查看: 245|回复: 0
路由器连接猫不能上网怎么办(用无线路由器连接光猫无法上网怎么办)
发表于 2023-5-13 05:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接猫不能上网怎么办用无线路由器连接光猫无法上网怎么办
一、路由器连接猫不能上网怎么办
你好,看似路由器设置不正确,以下供你参考。1、猫出来的网线连接到路由器的WAN口,再用网线连接路由器的LAN口和电脑,2、在电脑IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin,(如果不对查看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置,3、在WAN口设置里选PPPOE连接方式,输入你的上网账号和密码,开启DHCP服务,保存设置,4、无线路由器还需开启无线功能和SSID广播,最好加设无线连接密码。保存设置。5、然后把所有的电脑的本地连接或无线连接的TCPIP属性的两项都设为“自动获得.”,以后就不用电脑再拨号上网了。路由器自动拨号上网。如有问题请追问。顺便说下路由器型号和电脑操作系统。另外如果是电信的宽带,需打电话到客服,请他们重新绑定。
二、用无线路由器连接光猫无法上网怎么办
路由器的地址设置有误。
解决方法:
启动IE浏览器,在地址栏中输入“192.168.16.1”,系统会提示要求输入登录用户名和密码,登录进入路由器管理界面后,找到“连接类型”,重新设置拨号用户名和密码即可。
小提示:
如果是有线通的宽带,在更换路由器连接的计算机时,要将路由器先断电后再重新连接。
路由器和猫怎么连接:
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
GMT+8, 2025-11-4 10:12 , Processed in 0.289874 second(s), 21 queries .
