查看: 172|回复: 0
三个无线路由器怎么连接(一根网线接三个路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 05:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个无线路由器怎么连接一根网线接三个路由器怎么接3个路由器连接问题
一、三个无线路由器怎么连接
首先确保在电脑上用拨号连接方式可以正常上网,将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;\x0d\x0a对于A路由器:将宽进线连接到路由器的WAN口(在路由器上有注明);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上;\x0d\x0a1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE游览器,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);\x0d\x0a2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);\x0d\x0a3、开启DHCP服务器;\x0d\x0a4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);\x0d\x0a保存参数就ok了,此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。\x0d\x0a在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、无线接入均可)检查检查能否正常上网。\x0d\x0a如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行MAC地址克隆,就ok了。\x0d\x0a对于B、路由器的设置方法\x0d\x0a\x0d\x0a首先将要连接路由器的电脑的ip配置成自动获取;首先用一根网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插的电脑上,WAN口悬空不接线;\x0d\x0a\x0d\x0a登陆你的后面路由器,修改你的路由器管理地址(如改为如B路由器为192.168.2.1,C路由器为192.168.3.1),关闭DHCP,对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,注如果三个路由器都是无线路由器时,最好将无线设置在同一段里并且密钥相同)保存参数就可以了,最后将A路由器过来的网线也插到B、C路由器LAN口上,而路由器上的WAN口什么都不插就可以了。
二、一根网线接三个路由器怎么接
我教你一个方法,不同你说的这种方法:
1、主路你这样设置:在主路由设置界面,找到LAN口设置,把这个参数改成192.168.2.1保存,重启一次路由,注意,路由的这个参数改了后,再进这个主路由就要用这个改了的iP。
2、其它的两个副路由恢复出厂设置。
3、从主路由上用网线连接到副路由win口上。你就可以上网了。WiFi密码还是一样要设置好。
4、如果这样不能上网,说明你连接的网线是不通的。
5、总结:路由后接路由器,网关必须要不同网段才能上网,比如:你从192.168.1.1的路由器上接路由器,那就必须把另一改成192.168.2.1,这是关键设置,这个2位相同就不能上网。你改主路由的网关,也可以改副路由器的网关,接WAN的方式是不用关DHCP的。这个2位修改的数字可以是2--254之间的任意一个数,你有二百多个选择可用。
三、3个路由器连接问题
①:3个路由器IP地址都要不同,相同的话分别把路由器的IP地址改下,假如第1个路由器的IP地址是192.168.1.1就不改,第2个路由器IP地址修改为192.168.2.1,第3个路由器IP地址修改修改为192.168.3.1.备注:以后只能用修改后的IP地址登录路由器设置界面。
  ②:一般路由器IP地址修改的方法:网络参数→LAN口设置,修改右侧IP地址填好了→保存,之后有的路由器会提示重启。(有的是:局域网设置→局域网IP地址修改)
  ③:动态IP设置方法:网络参数→WAN口设置→WAN口连接类型选择:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),【有的路由器动态IP在→上网设置里面】
  动态IP上网
  动态ip(有的路由器是自动获取DHCP)
  WISP(无线中继)
  动态ip上网界面
  一.3个路由器用网线连接方法:
  1.用1条网线一头连接第1个路由器LAN任意一个插口,另一头连接路由器2的WAN插口,再用1条网线一头连接路由器2上任意LAN插口,另一头连接路由器3的WAN插口。
  2.把第1路由器个设置可以上网,第2个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP)。
  3.第3个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP)。这样3个路由器都可以发射wifi信号。台式电脑也可以用网线连接任意一个路由器LAN口上网。
  二.3个路由器无线桥接方法:
  1.第1个路由器个设置可以上网。第2个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),然后WISP(无线中继)搜索到第1个路由器的wifi名称,输入密码确定,
  2.第3个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),然后WISP(无线中继)搜索到第2个路由器的wifi名称,输入密码确定,这样3个路由器都可以发射wifi信号。台式电脑也可以用网线连接任意一个路由器LAN口上网。
  三.3个路由器无线桥接和有线连接相结合方法:
  第1个路由器和第2个路由器无线桥接,第2个路由器和第3个路由器放置的位置相距有点远,无线根本搜不到,那只能用网线连接。
  1.把第1个设置可以上网了,第2个路由器上网设置选择:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),然后WISP(无线中继)搜索到第1个路由器的wifi名称,输入密码确定。
  2.第3个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP上网(有的路由器是自动获取DHCP).然后用1条网线把第2个路由器任意LAN口连接到第3个路由器的WAN口。
  这样3个路由器都可以发射wifi信号,台式电脑也可以用网线连接任意一个路由器LAN口上网
GMT+8, 2025-11-5 03:45 , Processed in 0.212756 second(s), 21 queries .
