- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用两个无线路由器怎么连接起来家里两个路由器怎么无缝连接俩无线路由器怎么连接
一、家用两个无线路由器怎么连接起来
可以按照以下步骤进行桥接:
1. 将两个路由器的IP地址设置到两个不同的网段,比如有线路由器为192.168.1.1,无线路由器为192.168.2.1(简称为B路由器)。
2. 将能连接外网的网线接入到有线路由器WAN口上,其他设置不变。
3. 用一个网线一端接在有线路由器的LAN口上,另外一端连接在无线路由器的LAN口上。
4. 此时网线连接到无线路由器的其他LAN口上也可以上网了。
5. 设置无线路由器的无线连接发射信号SSID和访问密码,可以让两个路由器都有信号。
二、家里两个路由器怎么无缝连接
有线连接两个或多个路由器的效果一定比无线连接的要好。
主路由器这是好上网,可以是HDCP获取光猫的网络(光猫PPPOE拨号);或者是光猫选【桥接模式】,主路由用PPPOE拨号上网。但无论是那种,主路由要开启DHCP功能,这个是为了给连接到主路由器的设备提供IP地址。
主路由的IP地址为192.168.3.1(或者192.168.a.1,a值根据不同厂家而定,也可以自行更改),DHCP的范围设置为192.168.3.3-192.168.3.255(192.168.3.x-192.168.3.y,x值和y值,可以自行修改,但只能该为更小的区间)。
主路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)要记住。
重点设置:
副路由器先恢复出厂设置,通过网线连接(电脑网口——路由器lan口)或无线连接(登录路由器的铭牌上的SSID),注意不要用网线把主路由器和副路由器连接起来。
1、选择上网模式为桥接/Bridge/Ap(因为各个厂家的后台设置的名称都不一样,但一定不是中继模式),
2、设置副路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)与主路由器的一致。
3、关闭副路由器的DHCP功能,同时把副路由器的IP地址设置为192.168.3.1(因为主路由器的IP地址为192.168.3.1),确认保存,副路由会自重重启。
4、再次输出登录副路由器的新地址192.168.3.2,如果是登录WiFi来设置路由器的,必须关掉主路由器才能通过WiFi登录副路由器,因为此时的主路由器和副路由器的SSID是一样的登录会就近选择信号最好的一个路由器。把副路由器的2.4G信道选择与主路由器的不同,(1,6,11)/(2,7,12)/(3,8,13)中选择一组,避免同频干扰和邻频干扰。5G可以选自适应,因为用5G的人少。
5、用网线把主路由器的lan口与副路由器的lan口连接起来。等待一段时间。用电脑有线或无线连接上路由器,如果能同时访问主路由器和副路由器的IP地址,那就成功了。
三、俩无线路由器怎么连接
两个路由器无线连接上网的方法,主要有WDS无线桥接、WISP无线WAN两种方法,这2种方法的区别是,WDS无线桥接后,两个无线路由器在同一个局域网中。而WISP无线WAN这种方式,两个无线路由器,不在同一个局域网中。下面我只介绍WDS无线桥接的设置方法。因为绝大多数的无线路由器,都支持WDS无线桥接;并且理论上WDS无线桥接,要由于WISP无线WAN这种方式。
两个路由器设置无线桥接上网
注意问题:
(1)、在设置两个路由器无线连接上网之前,你应该先设置其中一个无线路由器,正常连接宽带上网。否则无线桥接后,第二个路由器是不能上网的。
如果不知道如何把路由器设置连接宽带上网,可以点击阅读下面的教程:
无线路由器设置步骤详解(电脑版)
手机怎么设置无线路由器?
(2)、在设置WDS无线桥接的时候,通过把连接宽带上网的那收到其他维修同行的一台路由器,叫做:主路由器。
把另一个无线路由器,叫做:副路由器。本文在介绍的时候,也将使用主路由器、副路由器的称呼。
(3)、不同的无线路由器,在设置WDS无线桥接的时候,有一些差异。下面鸿哥将用两个新版TP-Link无线路由器为例,来演示WDS无线桥接设置。
其它品牌的无线路由器,可以参考本站的 WDS无线桥接设置 专题页面,查找相关的'教程。
无线路由器WDS桥接设置教程
第一步、确定主路由器无线参数
在设置无线桥接之前,应该知道主路由器中的 无线名称、无线密码 信息。否则无法在副路由器中,完成无线桥接设置。
如果不知道,可以登录到路由器的设置页面中,找到“无线设置”或者“WiFi设置”选项查看,如下图所示。
查看主路由器的 WiFi名称和WiFi密码
第二步、电脑连接副路由器
把路由器的电源插上,然后电脑用网线,连接到副路由器的LAN(1234)接口中任意一个,如下图所示。
电脑用网线,连接到副路由器的LAN接口
注意问题:
(1)、主路由器和副路由器之间,不需要用网线来连接的。
(2)、如果是笔记本电脑,可以让笔记本电脑搜索、连接副路由器的无线信号;而不必用网线来连接笔记本电脑和副路由器了
第三步、设置无线桥接
温馨提示:
WDS无线桥接,所有的设置均在副路由器中完成,主路由器不需要设置。
1、查看副路由器设置网址
在路由器底部,或者机身其它位置,有一个标签,标签中会给出路由器的设置网址信息,如下图所示。
查看副路由器的设置网址
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到副路由器设置页面
打开浏览器,在浏览器中,输入你路由器的设置网址,打开设置页面——>输入“登录密码”(管理员密码),进入到路由器的设置页面。
注意问题:
(1)、如果你的副路由器,是第一次进行设置,打开设置页面后,后一个设置向导,提示你设置路由器上网。
你可以关闭设置向导,或者按照提示,随便设置副路由器,然后重新打开设置登录页面,输入登录密码,进入到设置界面。 |
