- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器用久了网速会变慢无线路由器速度越来越慢是怎么回事路由器卡顿网速慢该如何维修
一、为什么路由器用久了网速会变慢
路由器用久了会慢的影响因素:
1、笔记本的无线网卡不是很好,接受的信号不强;
2、路由器品质不是很好,发送的信号不强;
3、你家附近有较大的磁场,导致发送的信号太过混乱,所以信号不好;
4、使用时应该观察右下角的无线信号,理论上是信号越强网速就越快,而且穿墙的话信号会减少;
路由器变慢的解决方法:
1. 关闭路由器5分钟,做好散热。
2. 关闭路由器并按路由器的复位键,进入路由器重新设置帐号密码。
3.检测线路是否老化,使用迅雷等软件检测网速。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
二、无线路由器速度越来越慢是怎么回事
变弱有以下几种情况:
是否有电磁干扰,如果有干扰,可以在设置中改下路由器的信道,就能解决了。
是否供电电压不稳定,是的话建议换个排插或加个稳压器。
是否路由器元件故障,或者散热不良,是的话售后维修下或者换个新的。
是否被多个设备蹭网,是的话就定时更换密码。
建议重新设置下,方法如下:
1、需要创建无线网络链接,进入桌面左下角处的Win7开始菜单,点击“控制面板”
2、点击“网络和Internet
3、接下来打开“网络和共享中心”,这里是Win7电脑联网所必须用到的功能,不管是连接无线网络还是宽带网络都需要打开此功能进行设置。这里还有快捷键,只需要点击桌面右下角的像窗口的快捷键就可以打开。
4、点击“设置新的连接或网络”
5、选择“连接到Internet
6、win7会自动搜索到相应的的无线网络,点其中信号最好的网络“连接”后输入密码,如果该wifi没有设置密码。直接连接就可以上网了。
三、路由器卡顿网速慢该如何维修
根据卡顿原因,对症解决:
1、路由器使用时间过长。建议关闭路由器,几分钟后再重新启动。
2、设备离路由器位置太远。建议将设备靠近路由器使用。
3、路由器接入用户数量过多。建议不要太多人同时使用一个路由器,并及时查看是否有蹭网用户。
4、运营商端的网络问题。建议等待一会儿再使用,若依然卡顿严重可以电话咨询运营商。
无线网卡顿的复杂情况解决:
1、如果经常规律性地周围很多人家集体掉一次,过一会维修人员告诉你重启PON口设备好了,那么抓紧让维修人员帮你换到其它分光器,很有可能上联的光模块不行或者分光器上有流氓猫,换到其它分光器则可解决。
2、换完光猫和路由器还是频繁掉线,这可能是猫到路由器中间的网线接触不良,可以临时外拖网线尝试,如外接网线无掉线则说明墙壁内部网线接触不良,可以花钱请运营商师傅帮忙换掉两端的网络水晶头和墙上的网络面板试试。
3、很少见的案例,就是插线板电压不稳造成掉线,很多人喜欢将猫跟路由器的电源与大功率电器(比如冰箱微波炉)插在一起,这也有可能造成网络突然就起不来了。 |
