查看: 255|回复: 0
日本路由器怎么安装(日本的wifi路由器的设置)
3万
发表于 2023-5-13 05:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:日本路由器怎么安装日本的wifi路由器的设置日本电脑上怎么连接wifi
一、日本路由器怎么安装
不同品牌路由器安装方法类似。
一、路由器连接方法:
1、猫(modem)----路由器wan口;
2、路由器lan口----电脑。
二、路由器配置方法:
1、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
2、设置上网方式。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
3、设置wifi名及密码。进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
扩展知识:
路由器上网方式选择:
路由器拨号方式有3种,PPPOE(自动选择上网拨号方式)、动态IP(动态就是指当你每一次上网时,电信会随机分配一个IP地址)、静态IP(静态指的是固定分配一个IP地址,每次都用这一个固定地址)。
二、日本的wifi路由器的设置
参考一下
日本Buffalo无线路由器的设置方法如下:
  1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
  4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN。
三、日本电脑上怎么连接wifi
可以按照下面的步骤逐一设置:
1、桌面右击我的计算机-管理-设备管理器-网络适配器,启用无线网卡。
2、然后在同样的计算机管理界面,服务和应用程序-服务,xp系统启动Wireless ZeroConfiguration这个服务,如果是win7系统或者win8系统xitongcheng.com/win8/,开启WLAN AutoConfig服务
3、最后还要开启笔记本的无线物理开关,一般的组合键为:Fn+F8,不同笔记本不同,找到笔记本键盘上有无线标志的按键,同时按Fn开启
4、如果笔记本有外置的无线开关,也要开启
GMT+8, 2025-11-4 02:08 , Processed in 0.287521 second(s), 24 queries .
