查看: 192|回复: 0
无线路由器怎么连接宽带(联通宽带怎么接路由器)
发表于 2023-5-13 05:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么连接宽带联通宽带怎么接路由器路由器的网线怎么插
一、无线路由器怎么连接宽带
1、路由器插上电源,把宽带线插到路由器背面“WAN”的插口输入信号。
2、打开电脑,并点击“IE‘浏览器在浏览器的网址栏里输入”192.168.1.1“,就会跳出一个对话框。
3、在对话框内人、输入用户名、密码(在路由器的底面有),一般都是用户名、密码相同的,不要去更改。有2种常见的账号密码:一是”admin\admin";一是“guest\guest",点击确定就进入路由器的页面。
4、在路由器页面:点击”设置向导“----点下一步---一般是点”PPPOE上网方式“-----下一步----输入上网账号---和”口令“(就是密码)(以上是你开通宽带事先准备好的)----下一步,重启路由器
5、如果是买的是”无线路由器“,你还可以设置无线上网,一般要设置密码。这样你就可以用无线上网在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、网络高清机顶盒等等设备上使用了,即”WIFI"
这是我复制我自己回答别人的内容,请你今后勤劳点,先搜索一下百度“知道”
二、联通宽带怎么接路由器
无线路由器的设置步骤:1、无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(这个地址一般贴在无线路由器背面贴纸上,或说明书里)。 在路由器的登录界面,输入路由器的登录账号、密码登录(同样参见无线路由器背面贴纸上,或说明书里),注意这里不是宽带的登录账号、密码。2、进入无线路由器界面,点击左边菜单“Internet”,右侧选择“PPPOE”。在下方填写宽带账号、密码。3、填写完成后,点击“保存设置”。4、左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。并点击“保存设置”。5、完成后,将无线路由器的WAN口与猫的任一LAN接口连接。即可正常上网。
三、路由器的网线怎么插
1、把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
PS:如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。 如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
扩展资料
(1)、请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
GMT+8, 2025-11-4 02:14 , Processed in 0.304097 second(s), 24 queries .
