查看: 226|回复: 0
家用光纤怎么安装路由器(光纤安装路由器详细步骤)
发表于 2023-5-13 05:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用光纤怎么安装路由器光纤安装路由器详细步骤光纤怎么连接路由器
一、家用光纤怎么安装路由器
光纤入户需要连接光猫,路由器连接光猫才能上网使用。按照使用的光猫设备不同分为两种情况:
    1、光纤接的设备是只具有拨号功能的单纯的光猫,猫出来网线直接接电脑,需要电脑拨号连接的情况:
设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
    2、光纤接的设备是猫和路由器一体的ONU设备,电脑直接接猫不用电脑拨号连接,设置电脑自动获取IP就可以上网的情况:
    设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP,不要和猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:猫的IP是192.168.1.1,改路由器LAN口IP为X.Y.Z.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
二、光纤安装路由器详细步骤
安装路由步骤
1.接好线路‍
把宽带猫与路由的WAN口(一般为一个特殊的颜色,没有编号)用网线连好,路由的LAN口(一般为带编号的4个口,也有更多的)与电脑网卡相连,无线路由与有线的接法相同。
2.打开猫、路由、电脑,查看电脑IP及网关,方法为,开始-控制面板-网络和INTENET-网络共享中心-更改适配器设置-右键本地连接-状态。或右键桌面网络邻居属性-查看网络连接-
3.进入路由器,在浏览器地址栏输入你查到的网关(一般为192.168.1.1或192.168.0.1)。进入登录页面按路由说明(没有说明的路由背面会有)输入用户名密码,进入路由设置页面。
4.设置路由,网络参数-WAN设置-连接类型PPPOE-输入用户名密码-选自动连接-保存;DHCP服务开启;无线路由,开启无线功能,按提示设置密码。设置完成,保存退出。
5.电脑端设置,右键本地连接-属性-tcp/ip协议-属性-ip地址及dns均设成自动获取,也可设固定地址,固定ip前三位与网关相同,最后一位自己定,固定dns要上网查询,查询所用宽带供应商在当地的dns。
6.提示:有很多人安了路由器后,还用宽带拨号,造成不能上网,安装完路由器后,不要再使用宽带拨号,启动电脑后直接就可以上网了。
三、光纤怎么连接路由器
浏览器中输入路由器的登录地址,路由器背后账号和密码,登录,wifi设置,完成后,保存设置,高级设置,局域网设置,设置局域网IP等,完成后,保存,修改登录信息选项,可重新设置新密码,完成后,保存设置,重置恢复,可恢复路由器出厂设置。
家里新安装宽带如何连接路由器 家里新安装宽带连接路由器方法...
当家里新安装宽带后觉得无线wifi信号不好或者觉得借口不够用该怎么办? 那么久连接路由器吧,可是该怎么连接呢?老北带你一步步搭建. 需要准备:光猫、路由器、网线2根,电脑 下面是宽带运营商提供的modem(俗称:猫) 这是移动宽带的
GMT+8, 2025-11-3 19:35 , Processed in 0.373407 second(s), 24 queries .
