查看: 274|回复: 0
路由器怎么设置都没网(路由器不管怎么设置总是连不上网如何维修)
发表于 2023-5-13 05:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置都没网路由器不管怎么设置总是连不上网怎么回事路由器显示正常但就是没网
一、路由器怎么设置都没网
很多网友提问,新买了个路由器,没有网络连接怎样进入192.168.1.X(X通常为1或253)。在此,以TP-link路由与联想路由为示例,为大家介绍下设置方法。
第一阶段:路由器打开
路由器通电,电脑或手机接入无线信号(由于没网络接入,本地连接会受限,但没关系)
注意:电脑一定要先接入无线,再进行“第二步:设置固定IP”
第二步:设置固定IP
光标停留在WIFI上,右键弹出如下界面,点击打开网络与共享中心
如下,点击WIFI名称
弹出WIFI状态栏,左下角有“属性”,单击
弹出如下界面,下滚,找到“IPV4”,单击
选择手动获取IP地址。
注意:
1、不同路由要求的IP可能不一样,可以去网上下载本型号路由说明书,查询相关地址。(一般为192.168.1.X,X为2-254范围内。一些为192.168.2.X.)
2、请务必先连接上路由(一般会显示受限),再进行IP地址设定,不然IP设定会无效
登陆
在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1(或192.168.1.253),弹出登陆界面,输入用户名与密码即可。
注意:
1、不同路由登陆的IP可能不一样,可以查看路由机身标签,一般都有登陆IP及用户名、密码等信息。或者在网上查询本型号路由说明书。
2、尽量使用IE浏览器登陆,少数第三方路由登陆不了。
注意事项
联想一些型号路由不用重设IP,直接输入http://www.routerlogin.com即可进入
二、路由器不管怎么设置总是连不上网怎么回事
从你说的问题中最后一句,我有点不懂了,蓝色接口和网卡接口连接,这啥意思?无线网卡吗,你用的是无线路由吗?
正常说,你来回拔来拔去,对路由1.2.3.4口损害很大,首先,你拔的时候电脑都是运作的,你不会关机去拔,路由不断换更信号,伤害很大。再者,拔来拔去路由口就松了。直到出现你现在的情况。
你先在1.2.3.4还有哪个口好使,将它们分别用网线与电脑连接,看看哪个灯正常闪,电脑就能上网。
你说的接口线路接错了,应该不可能,只要将路由和电脑用网线连接,就可以上网了。你路由有几个口,这几个口连接的电脑就都能上网。
三、路由器显示正常但就是没网
路由器的“WiFi网络”可连接,代表WiFi网络没有问题,但不代表路由器没有问题,提供WiFi网络只是路由器的一个功能,而另一个功能是代替用户手动进行宽带拨号,如果路由器内的宽带账号、密码填写错误(有时候不一定是填写错误,而是路由器死机导致的),路由器无法正常自动拨号,也就无法联网。遇到这种情况,可以先确认宽带账号、密码是否正确,如果正确的话,可能是路由器故障(死机)导致的,拔掉路由器的电源,间隔1~3分钟再插上,有可能会恢复。
二、宽带欠费
如果用户可以正常连接路由器架设的WiFi网络,但却无法上网,除了手机或电脑自身的原因之外,还有可能是宽带欠费导致的,用户可以查看光猫的指示灯状态,如果出现“红灯”,基本可以确定是宽带出了问题:
遇到这种情况,也可以重启下光猫,看看能不能恢复,如果无法恢复,千万别随意插拔线路,要先打电话查询宽带情况,如果欠费了,缴费之后就会恢复正常。
三、外网故障
与第二种情况类似,如果光信号指示灯闪红光,打客服电话查询没有欠费,那么有可能是外网故障所致,最常见的就是光纤被挖断、挂断,以及遭遇极端天气等,导致外网网络暂时性瘫痪
遇到这种情况,可以拨打客服电话报修,也可以给网络运营商的片区维修人员打电话,咨询具体情况,这种故障不是个人用户能够解决的,必须网络运营商派人解决。
结束语:除了上述三种常见情况之外,还有一些情况也可能会导致路由器可联网,但无法上网的情况,比如光猫损坏、路由器损坏、网线接口损坏、网线损坏等,但一般情况下这些设备和线路都不会出现问题,只能根据现场实际情况逐一检查、排除。
GMT+8, 2025-11-3 19:35 , Processed in 0.288920 second(s), 21 queries .
