查看: 284|回复: 0
怎么查看是否由路由器造成的网速过慢(路由器为什么网速越来越慢)
发表于 2023-5-13 05:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看是否由路由器造成的网速过慢路由器为什么网速越来越慢家里wifi网速越来越慢
一、怎么查看是否由路由器造成的网速过慢
(1)电脑的机箱电源都烧了,,说明你的主板或者网卡可能出现问题,你可以从这查起,拿着电脑去别人家试试看,如果在别人家上网速度快,说明你的猫和路由或者网线有问题,逐一排查。
(2)猫一般极少出故障,除非被雷劈。
(3)路由器是否故障很好查,,你先不用路由器,直接从猫连接到电脑,,然后拨号上网,看网速如何? 如果网速快,说明路由器有毛病,如果网速慢,我可以断定是你的网线、网卡、主板有问题。
简单明了回答你的问题
开始-----运行----输入 ping 空格 内网某台客户机的IP地址 空格加  -t
出现 Request timed out 请求超时,或者 连接时间几百ms的,说明跟路由器负载过重或者故障有关系,回答完毕!!
当然,出现以上网络故障并不一定是路由器造成的,电信机房的原因啊,交换机阻塞的原因啊,网线的原因啊,网卡原因啊,,都有可能造成网速慢
二、路由器为什么网速越来越慢
无线网络上网速度越来越慢的可能原因是:
1.开启了迅雷、windows更新等网络占用软件。
2.路由器设置了带宽控制。
3.无线路由器被蹭网。
4.线路问题,如网线未接稳,网线质量差、线序错误等。
5.路由器运行时间过长,内部过热。
6.无线干扰。
解决方法:
1.启用杀软的流量监控功能,查看哪些软件占用网速。
2.进入路由器网关的流量管理界面,查看哪台设备占用网速高,并记录。
3.进入路由器网关的DHCP界面,查看是否有未知蹭网设备联网。记录蹭网设备MAC地址,通过高级设置中的MAC过滤,禁止其网路访问。
4.关闭路由器5分钟,检查线路连接是否正常。
5.将无线路由器远离电磁设备。缩短网络设备与无线路由器距离,减少信号衰减与干扰的可能,还可增加无线中继放大扩展WiFi信号覆盖范围。
三、家里wifi网速越来越慢
如果您使用的是华为手机,连接wifi后出现上网慢的情况,可以通过以下方法进行排查:
1. 建议您检查手机是否使用蓝牙功能,如使用请您关闭蓝牙后查看网络是否正常,或者手机和路由器支持5G WLAN的话,建议您连接5G WLAN查看网速是否正常(5G WLAN名称通常为XXX-5G)。
2. 建议重启路由器、将路由器升级至最新版本尝试,查看网络是否恢复。如无效,建议您联系宽带运营商咨询。
3. 建议您进入路由器配置界面,查看路由器端是否开启了IPv6开关。如果开启,请您关闭IPv6开关再尝试。
4. 建议设置静态IP连接。
5. 建议您在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:会删除WLAN和蓝牙连接记录)
如果您尝试以上方法,均未能解决您的问题,建议您备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
GMT+8, 2025-11-3 19:35 , Processed in 0.257275 second(s), 21 queries .
