查看: 282|回复: 0
路由器静态ip的设置方法(怎么查看路由器静态ip接入地址)
发表于 2023-5-13 05:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器静态ip的设置方法怎么查看路由器静态ip接入地址
一、路由器静态ip的设置方法
静态IP分两种,一种是长期固定分配给收到其他维修同行的一台计算机或路由使用的IP地址,一般光纤网络,或者是通过光纤或网线连接在一起的域会采用固定IP。另一种是无线路由通过公司分配的固定IP来连接到互联网。下面我就为大家介绍一下路由器具体的设置静态ip的  方法  吧,欢迎大家参考和学习。
     具体的设置方法如下:
     首先电脑通过网线或  无线网络  登陆到路由器上,部分路由器可以设置访问的端口及IP,用户可以在非局域网内登陆路由器
     2
     在路由器里进入到“外网配置”,然后选择需要配置静态IP的WAN口点“编辑”
     3
     在路由类型城选择静态线路,然后录入固定IP地址,子网掩码,缺省网关,DNS服务器等参数后点“保存”完成静态路由设置
     4
     设置完成后可以在状态查询里查看到刚刚设置的链接是否生效,如果连接不到互联网需要检查动态IP及DNS的设置是否正确。
     无线路由静态IP配置
     首先用网线或无线连接无线路由器的LAN口,在WAN口上插入运营商或公司主路由分过来的网线。
     2
     每个路由器背后都会贴有这台路由器的IP,MAC地址,初始无线密码,连接用户名密码等参数,设置电脑与路由器LAN口在同一个地址段
     3
     打开IE,登陆无线路由器web地址,然后输入用户名密码进入登陆界面
     4
     在网络参数下点击WAN口设置,然后选择WAN口连接类型,录入公司或运营商提供的IP,子网掩码,网关及DNS后点保存完成静态IP的配置。
     5
     重启路由后,到运行状态里可以看到刚刚配置的参数。
二、怎么查看路由器静态ip接入地址
把房东给你的网线插路由器的wan口。然后设置路由器,主要参数配置参考如下:
1、你的无线路由器lan口ip地址设置为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0;
2、你的路由器wan口工作方式选择静态ip,ip地址为192.168.1.11,网关为192.168.1.1;
3、你的无线路由器启用dhcp,设置网关地址为192.168.2.1,dns地址为60.191.134.196(主)、60.192.134.204(备),地址池设置为192.168.2.2~254;
4、你的无线路由器无线功能选择开启,设置ssid号(无线网络名字),无线模式建议选择802.1b,安全认证和加密方式建议选择wep或wpa-psk,设置好无线接入密钥。保存以上各项配置。
最后将你的电脑和wifi手机设置为自动获取ip和dns,即可。
GMT+8, 2025-11-3 19:34 , Processed in 0.286401 second(s), 21 queries .
