查看: 167|回复: 0
帮女的朋友选择路由器,平价款荣耀路由X4 Pro,普通家庭真够用
3万
发表于 2023-5-13 05:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮女的朋友选择个路由器
真的是帮一个女的朋友选择的路由器,她对路由器不太懂,说家里迁宽带,原来是100M现在给免费升级到300M,不过家里的路由器和光猫实在是不配套了,光猫是一次性加10块钱就给升级了,很划算,路由器的话要购买,不过找谁买都是买,朋友就找我来了。
她的要求很简单:和家里的宽带匹配、简单、稳定、信号覆盖100㎡无死角。所以,你懂的。 044706marbk44zbg2dv1vn.jpg
首先它是主流的WiFi6路由器,保障手机与路由器之间通讯的话是最优选择,也是最主流的。现在的手机基本上都支持WiFi6 了,所以这是必不可少的,在连接接5GHz信号后,基本上可以高过手机的接收能力。速度快、延时低已经是新网络的代名词。 044706ioccoojrcj84pi0p.jpg
假如你用的也是荣耀的手机,那这款更适合你,因为系统方面适配更好,管理更简单了,不过即便你不是荣耀手机,那就再安个APP也一样搞定,反正咱用的是路由器。 044707kntv7t9t5dlf8n2l.jpg
除了WiFi 6,它还可以游戏加速,让游戏更顺畅,延时更低,信号强度自主可视化,每一个点位都是自己采集的,更真实,还有儿童上网保护,游戏、小视频、联网一切尽在掌握中,假如你家里已经有收到其他维修同行的一台支持Mesh的荣耀路由器,用它可以增大覆盖面积,更好的优化室内信号。 044707uwjw2q9zk2oqqz9r.jpg
路由器配置很简单,一个路由器、一个电源,没了~按理说有根网线可能更合适。不过已经够便宜了,没有就自己几块钱买一根好了。 044707oslc2llcglll241n.jpg
三个无区分WAN/LAN口,至多可以连接3个有限设备(Mesh模式下)4天线设计,散热孔设计在了四周,空气循环是从底部向上,再向四周扩散,这是符合散热常识的,因为散热孔开在了侧面上方,还可以防尘。 044708bdygnnx44snxsg44.jpg 044708mp25zcghpsh14171.jpg
天线采用了全向高增益天线,LDPC无线纠错算法,信号覆盖还不错, 目前没见过什么干扰,不过也有提示当前信道存在干扰,估计是和别家的路由器有干扰,按照提示优化一下信道就OK了,倒是蛮简单。 044708jf8ylwlo8qp788oz.jpg
电源为12V/1A,日常功率基本上在6W左右,这东西是要每天开着的,假如家庭条件不允许还是不要搞那些12V/3A的产品和和12V/4A的产品,一般用用根本就是浪费。 044708alck6z1ca1kvczyk.jpg 配置很简单
因为我用的是荣耀80手机,所以配置更简单,非荣耀手机安装一个荣耀智慧空间也是一样的。路由器通电选择对应的WiFi信号后会提示你登录,这时会弹窗对话框,选择我同意就可以了。 044709hb4c9fsge9osduxs.jpg
全新安装就是只有它,添加到现有网络就是Mesh模式了。路由器会根据网络情况推荐你对的上网方式,它作为光猫的二级路由,直接选择自动获取IP上网就可以了,然后设置一下WiFi名称和密码。这里建议设置为上次路由器的名称和密码,然后其它设备就不用再重新配网了,亲测、可行。 044709yo8ij6y2ky80zciy.png
路由设置完后连接WiFi,一切搞定啦。这个时候假如你也没什么想法,直接用着就好了,但是既然有智能的一方面,为啥不体验一下呢? 044709twpptm5w5fm17xx1.jpg 我想说的几点功能
首先打开荣耀智慧空间,这里会提示你绑定路由器,别犹豫,绑定就可以了,完成后你可以看到路由器的状态,这个时候就可以进一步个性化设置啦。 044710m5agka2cb27ahaka.png
不得不提的Mesh功能
智能化,你想到的这里都有,全屋WiFi覆盖显示,要注意户型图是自己选的还可以编辑,可以做到和家庭环境十分接近,然后测试点都是自己实际测试的,信号强度真实,还可以在后台看路由器的状态,以及修改WiFi信息、调整WiFi功率模式甚至儿童上网管控等等。 044710zoznyk77ukmykkcl.png
我偷偷把她的手机设置成了儿童手机,就为了让她感受一下,游戏管控、视频管控、社交管控、支付管控、安装应用同样管控,烦了我就给她一键DUAN网,当然这都是我对她的恶作剧,真的用的话,对孩子的管控还是能起到一定的作用,不强制但是要提醒。 044710wh84mn8fhwfs21h2.png 测试能力
2台手机,5次测试,最高跑到800+,手机这能力也就这样了,不过对于一个300M甚至是500M的宽带,这完全够用了。一般家用也不用计较太多,毕竟价位在那摆着,就是普通人用的起的WiFi6路由器。 044711wf77c7ef2jhdqcon.jpg
收到其他维修同行的一台路由器简单易用就好,讲究太多专业的那就去选择更高阶的产品就可以了。你对着收到其他维修同行的一台160+的路由器说你这个不对,你那个不好,那说明它就不适合你,这怎么能强求呢?所以选合适自己的最重要。
GMT+8, 2026-1-14 12:42 , Processed in 0.248995 second(s), 24 queries .
