查看: 140|回复: 0
腾达路由器无线桥接教程详细(腾达ac2100路由器怎么无线桥接)
发表于 2023-5-13 05:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器无线桥接教程详细腾达ac2100路由器怎么无线桥接两台腾达无线路由器怎么桥接无线路由器
一、腾达路由器无线桥接教程详细
路由器无线桥接教程详细如下:
设置主路由:确定自己的主路由A已经设置成功,并能够正常上网。只需要知道主路由的无线WiFi名称和密码就可以了,本文中主路由A的无线WiFi名称为“B-LINK_F300,无线WiFi密码为blink2017.”
设置副路由:连接副路由线路。将副路由器B的电源接通,电脑用一根网线连接副路由的其中一个LAN口。进入副路由的设置界面。打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.199.1进入设置界面,如果副路由之前没有设置过,填入管理密码(admin)即可进入管理后台。
进入管理后台,点击外网设置,未设置前,外网设置显示打叉,按照上网方式选择“无线中继”模式,进行下一步的配置。作为无线中继使用后,路由器会自动搜索周边的无线WiFi信号,选择需要中继的【无线WiFi名称】,输入【无线WiFi密码】,点击【保存】。
即可实现对该无线无线WiFi的中继。此时副路由会自动重启,待重启完后,当前上网方式会显示“无线中继”,这时则表示副路由已经成功跟主路由桥接成功。
路由器作用:
路由器最主要的功能为实现信息的转送。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。因为路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。因此我们把这个过程称之为寻址过程。路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。
二、腾达ac2100路由器怎么无线桥接
第一步:设置第收到其他维修同行的一台路由器
1、登进第收到其他维修同行的一台路由器的界面192.168.0.1.点击“无线设置”—“无线基本设置”,设置主SSID、信道。
2、点击“无线设置”—“无线加密”,修改无线密码。
第二步:设置第二台路由器
1、设置第二台路由器的无线名称
2、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。
3、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。
4、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2.设置为不同的网关地址。
5、关闭第二台路由器的DHCP服务器。
6、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”即可
第三步:设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。
在第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1.点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“无线桥接”,开启扫描到第二台路由器的MAC。
第四步:验证是否桥接成功
设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上即可。点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD,弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令,如出现下图所示内容,就证明桥接成功了。
三、两台腾达无线路由器怎么桥接无线路由器
设置两台腾达无线路由器桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK-A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即123,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-11-3 19:35 , Processed in 0.304850 second(s), 24 queries .
