查看: 311|回复: 0
家里想装装两个路由器(家里想装两个路由器怎么弄)
发表于 2023-5-13 05:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里想装装两个路由器家里想装两个路由器怎么弄
一、家里想装装两个路由器
家里想装装两个路由器,线路和设置方法:
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的。掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、家里想装两个路由器怎么弄
双路由器的连接有两种,现在我们假定原来的第收到其他维修同行的一台路由器称为A,再接上去的称为B
方案一,把路由器B的DHCP功能关了,使之成为收到其他维修同行的一台交换机,再把从A路由出来的线接到路由器B的LAN口中的任一一个上面去,这时,如果你的A路由是自动分配IP的话,你一会连上路由器时,电脑会自动得到一个IP(这种连接方式叫扩展)
方案二,把路由器B的LAN口地址改一下,改成和路由器A的LAN不一样的地址,然后在路由的WAN口模式中选择动态分配方式,就可以了(这种连接方式叫级联)
如果有疑问,请继续发问。如果解决了你的问题,请帮我收藏一下我的淘宝店
http://cnch.taobao.com
GMT+8, 2025-11-3 19:34 , Processed in 0.297946 second(s), 24 queries .
