查看: 307|回复: 0
V2迷你路由器如何连接4g无线网卡(4g网络怎么用路由器桥接)
发表于 2023-5-13 05:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:V2迷你路由器如何连接4g无线网卡4g网络怎么用路由器桥接
一、V2迷你路由器如何连接4g无线网卡
看路由器上面贴着的ip地址。
链接方法:1、控制面板网络和Internet网络连接,双击本地连接祥细信息。先抄要需要绑定电脑的网卡MAC地址。
2、登录到无线路由器的设置界面,找到MAC地址过滤各品牌及各型号路由器这功能的名称有差别,请以你路由器界面为,在右侧过滤规则中,以你实际情况,选择禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问网络或允许列表中生效规则的MAC地址访问网络。
3、然后点击添加新条目按钮,在新窗口中的MAC地址内容栏中输入你的设备电脑or手机的MAC地址,类型下拉菜单中选择允许,刚此MAC地址就允许使用无线路由了。
二、4g网络怎么用路由器桥接
以 TL-WR340G 54M无线宽带路由器 为例 ,桥接设置方法 如下: 首先在你电脑的IE浏览器地址栏中输入:192.168.1.1.如图: 这个时候它会弹出一个要你输入你的用户名和密码的页面,我们在这个页面中输入路由器的用户名和密码:admin 进入路由设置界面。 然后选择无线路由器的设置,并且在在Bridged的前打钩,将另外一个路由的MAC地址输入(MAC地址在路由器底部有表示)。如图:
这里需要提醒大家的就是:在输入MAC格式是输入时请注意MAC格式是11-11-11-11-11每2位数中间要用“-”号分隔。等路由重启后,关闭路由器。如图: 这个时候我们再连接另外一个路由器,并且输入192.168.1.1进入路由器设置,并且将IP地址该为:192.168.1.2.如图: 在Bridged的前打钩,将另外一个路由的MAC地址输入(MAC地址在路由器底部有表示),如图: 这个时候还是需要提醒大家的就是在输入输入时请注意MAC格式是11-11-11-11-11每2位数中间要用“-”号分隔。桥接完成,你可以上网了。 在这里需要提醒大家的就是:(在无线桥接模式中) 第二个路由器的DHCP服务器要关闭,第一个路由器的DHCP服务器可以启用,各电脑可以设置成动态获得IP地址,如果设置成固定IP, 网关必须设置为第一个路由的网关 一般是:192.168.1.1、如图:
在单击“保存”以后,我们试试看电脑是不是能够上网,如果不能上网的话可以在我们的电脑是查看一下,我们的IP地址是不是正确。如图: 最后在你的第一个无线路由器里面设置拨号。
GMT+8, 2025-11-3 19:28 , Processed in 0.264431 second(s), 21 queries .
