查看: 262|回复: 0
路由器5ghz怎么设置(家用路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 05:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器5ghz怎么设置家用路由器如何设置
一、路由器5ghz怎么设置
如何设置路由器5ghz?怎么操作呢?以下是我为大家精心收集整理的设置路由器5ghz的方法希望对你有所帮助!     设置使用5ghz频段无线路由器的详细方法(双频无线路由器)
在网络应用中对带宽要求较高的在线视频、高清点播等业务,如果使用5GHz频段进行传输,无线连接稳定性和传输速速率将更有保障,在这里以TP-LINK双频无线路由器作为演示,教你如何设置使用5GHz频段无线路由器。
下面以TL-WDR4310为例介绍双频无线路由器在5GHz频段下的设置步骤。
步骤一:在浏览器的地址栏上输入“192.168.1.1”打开路由器管理界面,输入用户名和密码(默认均为“admin”),点击菜单“设置向导”,如下图示。
步骤二:点击“下一步”,弹出选择上网方式界面,可根据您所使用的宽带上网方式进行选择,如不清楚,可以选择“让路由器自动选择上网方式”,点击“下一步”。如下图示。
步骤三:此例以常见的`“PPPOE”为例,弹出输入“上网账号”和“上网口令”的界面,请根据宽带运营商提供的宽带账号和密码填入对应的输入框内,如下图示。
步骤四:点击“下一步”弹出无线频段设置界面。使用5GHz频段,可以选择同时开启2.4GHz和5GHz或者只开启5GHz,此例以只开启5GHz为例,选择“无线只工作在5GHz频段”,如下图示。
步骤五:点击“下一步”,弹出无线设置5GHz频段无线参数的界面,设置SSID、无线信道、无线安全等选项,无线安全选项推荐“WPA-PSK/WPA2-PSK”,如下图示。
步骤六:点击“下一步”,弹出设置向导完成提示页面,如下图示。
点击“完成”,重启路由器,工作在5GHz的无线设备即可搜索并连接到该5GHz频段的无线SSID。
是不是心动想入手收到其他维修同行的一台双频无线路由器呢,那就赶紧购买收到其他维修同行的一台双频无线路由器吧。
二、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
GMT+8, 2025-11-3 19:28 , Processed in 0.307211 second(s), 21 queries .
