查看: 288|回复: 0
怎么老是进不了小米路由器(小米路由器怎么换了地方就登不进了)
发表于 2023-5-13 05:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么老是进不了小米路由器小米路由器怎么换了地方就登不进了
一、怎么老是进不了小米路由器
如果总是进入不了路由器管理界面常见的情况有如下几种:
1、路由器一直在拨号,导致路由器负荷增大,此时不光是界面进入不了,其他功能也不会多好用。排查是不是这个问题,可以先将路由器wan口的线拔掉,此时如果可以顺利登录路由器界面就说明是这里问题了。
2、周围无线比较多,干扰厉害,此时可以尝试将路由器的信道调试到冲突相对小的上来,如果是安卓手机可以下载一个wifi分析仪检测下。
3、硬件故障,路由器硬件有问题,这种情况只能换掉了。
二、小米路由器怎么换了地方就登不进了
更改路由器发射的WiFi信号名称后(路由器的名字不能修改),小米手机连接不上信号的解决方法:
1、先检查手机和路由器的距离是不是太远导致搜不到信号和连不上信号,可以将手机移近路由器解决。
2、也可能是手机的设置问题导致连不上,可以进入手机的设置——WLAN设置里,关闭WLAN,然后再打开WLAN,搜索附近的WiFi信号,找到修改后的WiFi信号名称后,点击连接,输入对应的WiFi密码,即可成功连接。
3、或者是路由器设置有问题或者路由器故障导致手机连不上WiFi信号,可以重启一下路由器解决,必要时可以重置路由器,然后重新设置各项网络参数来解决;如果是路由器故障导致无法发射WiFi信号,则需要联系路由器的售后进行检修或者更换新路由器来替代使用。
4、也可能是手机系统问题导致连不上WiFi信号,可以重启手机试试;必要时可以考虑重置系统或者升级系统来解决该问题。
GMT+8, 2025-11-3 13:19 , Processed in 0.261311 second(s), 21 queries .
