查看: 278|回复: 0
如何重置无线路由器的管理员密码(无线路由器密码怎么重新设置)
发表于 2023-5-13 05:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何重置无线路由器的管理员密码无线路由器密码怎么重新设置
一、如何重置无线路由器的管理员密码
1、首先,打开浏览器并输入“
  192.168.1.1”以跳至路由器后台页面,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,输入登录密码,然后按“确定”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,选择“修改登录口令”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,输入原始登录密码和新登录密码,然后按“保存”选项,如下图所示,然后进入下一步。
5、最后,完成上述步骤后,输入修改后的登录密码,然后再次登录即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
二、无线路由器密码怎么重新设置
无线路由器密码重新设置的方法:
操作环境:Lenovo天逸510S、Windows10、百度浏览器8.7.5.
1、先拿一根牙签,找到你的路由器后方的reset的孔洞。
2、用这根牙签戳进这个小孔洞里面,长按五秒钟的时间,将路由器恢复出厂设置。
3、再进入到这个路由器的管理地址界面,在第一个页面设置你的管理登录密码。
4、设置好后点击下方箭头符号进入到下一个界面。
5、在第二个上网设置的界面选择你的上网方式,再点击箭头符号。
6、进入到第三个无线设置界面后,在无线名称框里面设置你的wifi名称。
7、再在第二个无线密码框里面重新设置你的wifi密码。
8、点击右侧的箭头符号,这样你就可以用新密码连接你的wifi了。
GMT+8, 2026-1-14 13:05 , Processed in 0.265020 second(s), 24 queries .
