查看: 117|回复: 0
小米路由器频繁断网掉线怎么办(小米路由器掉线怎么办)
发表于 2023-5-13 05:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器频繁断网掉线怎么办小米路由器掉线怎么办
一、小米路由器频繁断网掉线怎么办
1、有线掉线无线不掉:因为小米路由是千兆网口,大多电脑也是千兆,这样会协商成千兆,但是五类网线显然对千兆的支持很差就会经常掉线。建议使用超五类以上网线或者设置网卡速度双工模式为百兆,开始-控制面板-网络和共享中心-更改适配器设置-相应的网卡上右键属性-配置-高级-连接速度和双工 改成100M全双工。
  2、仅无线掉线:更换不同无线网卡驱动(驱动精灵or网站),提供下电脑品牌、网卡型号、驱动版本;
  3、有线无线全掉线:上传日志,提供mac地址、猫型号、地区、运营商;
  4、开启云备份、迅雷下载会占用大量带宽导致ping网关超时丢包;
  5、信道干扰、信号弱 选择1 6 11其中一个,用wifi分析仪看当前信号强度以及周围信道占用情况;
  建议用户使用最新的开发版每周五ota更新。
二、小米路由器掉线怎么办
      小米路由器怎么设置?
想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源怎么办?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。         路由器掉线的解决方法
  1、频段带宽
分不同的情况设置:电脑较少,选40MHZ;电脑较多,选20MHZ;一般家庭接入WIFI的设备较少,选择40MHZ。
  2、信道优化
选择6信道或者更高信道(可以最大程度上保护路由器不受其他人路由器的影响,不会经常无故掉线),然后保存即可。
  3、WDS(无线分布式系统)优化
有的用户可能会开通两条不同的宽带,那么就可以开启WDS功能,上网时便能享受双重宽带的更高理论网速。
  4、MTU(最大传输单元)优化
在此以腾达路由器为例,在PPPOE模式下(电话拨号),最大传输单元值默认为1500,在静态IP、DHCP模式下时,最大传输单元值为1500.在路由器老是无故掉线的情况下将其减小,比如1439、1400等,便可以掉线不稳定问题。
  5、密码加密方式(无线安全选项)
选择『wpa-psk/wpa2-psk』加密方式,wap模式设置为数字+字母+符号的`方式有经验的人30分钟即可暴力破解,所以这样做可以防止别人蹭网。         无故掉线原因
1、电信宽带:电信的远程主交换机2天自动重新启动一次,在次交换机接管各项网络请求的瞬间,网络中断了一下,导致路由器被迫掉线一次,虽然可以自动重拨连接,但是还是断线了。
2、有时候我们说不是断线,而是上不去网,其原因是网速过慢,网速过慢很可能是路由器密码被破解,别人蹭你的网在下载东西导致你上不去网。现如今WIFI破解软件很多,主要以手机为主,百度即可了解,所以路由器的设置很有技巧,毕竟只是WPA加密的路由器有此重大漏洞。
3、水晶头老化损坏:水晶头的损坏不易察觉,但是导致的后果就是WIFI极其不稳定,总是掉线然后重连,没有一点征兆。水晶头可以自制,需要特殊的工具钳。
  注意事项
1、选择路由器时最好以名牌为主 价格在70——150之间性价比高。
2、掉线问题不能片面的去解决 应该逐个排查。
GMT+8, 2025-11-3 07:28 , Processed in 0.277608 second(s), 21 queries .
