查看: 175|回复: 0
路由器不能桥接了是如何维修(我这路由器为什么桥接不上了)
发表于 2023-5-13 05:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不能桥接了是怎么回事我这路由器为什么桥接不上了
一、路由器不能桥接了是怎么回事
解决办法:
  排查一:检查副路由器设置
  1、关闭DHCP服务器
  副路由器的DHCP如果开启,电脑可能会获取到错误的网关地址,导致无法上网,因此需要关闭副路由器DHCP服务器。
  设置方法:登录副路由器的管理界面,点击 DHCP服务器 >> DHCP服务,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
  2、修改LAN口IP地址
  如果主、副路由器的管理IP地址相同(以192.168.1.1为例),会引起IP地址冲突,导致电脑无法上网,因此需要修改副路由器的管理IP地址。
  修改方法:登录副路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改副路由器的管理IP地址,修改完成点击
保存。弹出重启提示页面时,点击 【确定】等待重启完成。
  排查二:检查主路由器设置
  1、防火墙设置
  请检查主路由器上是否开启了上网控制限制对应电脑上网。建议更换规则或暂不开启上网控制。如下图所示:
  2、ARP绑定
  主路由器设置IP与MAC地址绑定防止ARP欺骗,可以将ARP绑定关闭后尝试上网,
  注:表格提供的数据仅供参考,以实际应用为主。
  排查三:兼容性问题
  如果通过以上排查均无法解决问题,可能是路由器的无线通信机制的兼容性导致。可以尝试用主路由器无线WDS桥接副路由器(主、副路由器角色对调),测试是否可以正常使用。
二、我这路由器为什么桥接不上了
桥接设置有问题,给你参考下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-3 13:21 , Processed in 0.290106 second(s), 21 queries .
