查看: 322|回复: 0
无线路由器没有光纤接口怎么连接(路由器没有lan口如何连接电脑)
发表于 2023-5-13 05:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器没有光纤接口怎么连接路由器没有lan口如何连接电脑
一、无线路由器没有光纤接口怎么连接
光纤线接到光猫的POS口,再从光猫的LAN口,接条网线到无线路由器的WAN口上,从无线路由器的任意一LAN口接条网线到电脑上,需要设置无线路由器,设置无线路由器的方法如下:
1、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址,回车;
2、输入无线路由器的用户名和密码,回车;
3、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步;
3、输入上网账号和密码,下一步;
4、SSID下面设置无线名称,WPA-PSK/WPA2-PSK下面设置至少由8位数字或字母组成的无线密码,下一步;
5、保存,根据提示重启路由器即可。
二、路由器没有lan口如何连接电脑
路由器一般都会有lan口的,现在路由器上的端口都可以实现网络连接,可以直接连接电脑,如果实在不行建议更换路由器。 044520z69n9yczznnf21s6.jpg 扩展:
路由器的lan口连接到电脑的设置方法如下:
将网线一头连接路由器的任意LAN口—头连接电脑的网卡,启动电脑和路由器设备。
启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2026-1-20 00:11 , Processed in 0.290214 second(s), 23 queries .
