查看: 337|回复: 0
路由器灯还亮着但是就是没网了该怎么办(路由器一直在闪红灯没网怎么办)
发表于 2023-5-13 05:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器灯还亮着但是就是没网了该怎么办路由器一直在闪红灯没网怎么办
一、路由器灯还亮着但是就是没网了该怎么办
这样检查一下:
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口
浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和
密码
保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器一直在闪红灯没网怎么办
路由器一直亮红灯没网基本为以下原因:
1、无线路由器的wifi信号灯变红,说明设备wifi不能正常使用。建议重启路由器试试,如果还是不行,建议恢复路由器出厂设置。
2、重启方法一:直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源。
3、重启方法二:利用路由器的复位键,即后面板上的reset孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
4、重启方法三:打开浏览器输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书,然后点击系统设置,系统重启。
GMT+8, 2025-11-3 02:42 , Processed in 0.286670 second(s), 21 queries .
