查看: 246|回复: 0
换了个新的无线路由器怎么设置(换了新路由器之后怎么设置WiFi)
发表于 2023-5-13 05:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了个新的无线路由器怎么设置换了新路由器之后怎么设置WiFi旧的无线路由器坏了换另一个怎么设置
一、换了个新的无线路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
二、换了新路由器之后怎么设置WiFi
Wi-Fi在中文里又称作“行动热点”,是Wi-Fi联盟制造商的商标做为产品的品牌认证,是一个创建于IEEE802.11标准的无线局域网技术。以下是我整理的换了新路由器之后怎么设置WiFi,欢迎阅读。
  一、准备工作:
1、首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的连接。如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
2、如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取。
  二、2无线路由器设置教程(XP、Win7/8/10用户通用)
第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”。
注:新版TP-Link路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
第二步:创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】。
第三步:下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】。
如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可。
第四步:大多数家庭朋友的'上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】。
注:上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。
第五步:上网设置完成后,接下来会进入如下【设置向导-无线设置】界面,这里的SSID是指无线网络名称,大家可以默认不填,或者填写称自己喜欢的名称。接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】。
注:填写的PSK密码为wifi无线网络密码,今后笔记本/平板/智能手机连接无线网络,需要用到此密码,请妥善记住。另外,如果不需要开启Wifi无线网络,则选择【不启动无线安全】即可。
第六步:下一步之后,就进入了TP-Link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始生效,支持路由器设置就完成了。
三、旧的无线路由器坏了换另一个怎么设置
新的无线路由器的设置方法及步骤:
1. 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
2. 连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
3. 进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
4. 进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
5. 进入设置向导的界面。
6. 点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
7. 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去。
8. 然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
9. 下一步就设置成功了。
资料拓展:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-11-3 02:41 , Processed in 0.296241 second(s), 24 queries .
