查看: 163|回复: 0
华为路由器如何设置管理员权限(Link云路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器如何设置管理员权限Link云路由器怎么设置
一、华为路由器如何设置管理员权限
在地址栏输入92.168.1.1,进入登录路由器界面.。
输入密码,默认与wifi密码相同。
成功进入到路由器主页,可以看到网络试用的基本情况。
点击最后的【更多】菜单按钮,这里有更多的设置选项。
看到左边的菜单,点开wifi设置。
点一下,wifi访问设置,然后右边出来的界面选择【白名单模式】。
点击加号按钮,添加可以允许上网的机器,可以直接从现有的机器里面选择。
直接从这个下拉里面可以看到,上过网的历史记录,选择后直接确定就可以。
可以给机器重命名取一个名字好区分是在上网,以后好控制或者查看,然后保存就可以了。
二、路由器怎么设置权限怎么解
路由器有限的访问权限解决办法:
建议重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法;
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,就重新设置了。
方法2、进入路由器-----系统工具-----重置路由器。
设置路由器拨号。
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、tplink无线路由器怎么设置访问权限
可以采取绑定MAC地址的办法,设置访问权限,MAC就是电脑网卡或手机网卡的唯一物理地址,一块网卡只有唯一的MAC地址,绝对不会重复。
具体设置方法如下:
1、登录到无线路由器的设置界面,点击左侧功能列表项中的“无线参数”-“MAC地址过滤”,在右侧“过滤规则”中选择“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”。
2、点击“添加新条目”,在新窗口中的“MAC地址”内容栏中输入需要允许上网的电脑、手机等的MAC地址,“类型”下拉菜单中选择“允许”,即可实现列表以外的设备无法上网。
3、查看电脑、手机的MAC地址。
电脑查看MAC地址方法:点击开始-运行,输入CMD回车,弹出的DOS界面中输入ipconfig /all回车,其中Physical Address后面的就是电脑的MAC地址。
安卓手机查看MAC地址方法:设置-无线和网络-WIFI设置,按功能键,点击高级,弹出的页面中有MAC地址。
苹果手机查看MAC地址方法:设置-通用-关于本机中有MAC地址。
二、Link云路由器怎么设置
TP-Link路由器进行了革新,大部分市场上的产品已更换为新一代的云路由系统,那么,TP-Link云路由器怎么设置呢?下面我为大家收集了具体教程,欢迎阅读!
第一部分是连接路由器
蓝色口是连接Modem的.,或者连接上一级路由器用的
灰色口是局域网所有电脑连接的接口,随意选择一个就行了
不同路由器的设置管理IP不一样的,SO~最好是点击网络中心进行网络参数设置,如果你已设置自动获取IP的话,请跳过两步往下看
嗯~如果电脑IP不是为自动的才看这里
点击打开[网络管理中心],然后依次点击[本地连接]->[属性]->[TCP/IP协议v4版本],点击最上面的选项设置为[自动获取IP]
电脑会通过路由器的DHCP功能自动获取一个IP,但目前还不能上网
打开浏览器在地址栏输入路由器的管理IP地址:192.168.1.1(默认值)
旧式系统登录路由器用户名和密码是小写的admin,云系统首次登录为空密码
TP-Link云路由器系统第一次使用强制要求设置一个[路由器管理密码]
下一步是检查WAN口的网线是否连接正常,再提示设置上网方
通常情况下选择上网方式为[PPPoE(宽带)],再填写宽带拨号上网的帐号和密码
当填写的宽带帐号和密码是正确的前提下,同是网线的连接是正确的话,现在你就可以通过此路由器上网了
GMT+8, 2025-11-3 20:08 , Processed in 0.218639 second(s), 21 queries .
