查看: 611|回复: 0
LINK路由器如何设置局域网(局域网加路由器在怎么连局域网打印机)
发表于 2023-5-13 05:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器如何设置局域网局域网加路由器在怎么连局域网打印机
一、LINK路由器如何设置局域网
小路由器上网
你好, 以下供你参考。
1、光纤出来的网线或入户线连接到路由器的WAN口,再用网线连接路由器的LAN口和电脑,
2、在电脑IE地址栏输入192.168.1.1,用户名和密码都是admin,(如果不对查看路由器底面贴纸或说明书),进入路由器设置,
3、在WAN口设置里选PPPOE连接方式,输入你的上网账号和密码,开启DHCP服务,保存设置,
4、无线路由器还需开启无线功能和SSID广播,最好加设无线连接密码。保存设置。
5、然后把所有的电脑的本地连接或无线连接的TCPIP属性的两项都设为“自动获得.......”,以后就不用电脑再拨号上网了。路由器自动拨号上网。如有问题请追问。顺便说下路由器型号。
打印机共享问题
电脑局域网必须接在一个交换机或者一个路由器的lan口就是一个局域网,打印机互相共享打印,必须先文件共享成功
电脑系统 互相访问,就需要一下注意事项
内网共享问题:NetBIOS协议,IPX协议都添加了,Guest用户开启,并且把本机的组策略安全权限设为经典-本地用户以自己的身份。电脑改为同一个工作组workgroup。留下邮箱给一个打开内网共享权限端口的小工具。
开始---运行----输入:\\192.168.1.* 安装打印机的那台电脑的ip。登陆成功,看到对方共享的打印机--右键点击连接就ok】,记着在安装打印机的电脑上打开打印机共享设置
二、局域网加路由器在怎么连局域网打印机
你可以登录360官网进行查询了解更多的相关知识
我们得先找一下连接打印机的那台电脑的ip地址,在右下角右击小电脑,出现打开网络和共享中心,点击进入
更改适配器设置
在已连接的网络上右击,选择状态
弹出的对话框里面选择详细
我们就可以看到ipv4的地址,把这个地址记录下来
在对话框里加两个斜杠\\后面输入刚才记录的ip地址,回车
看到共享的打印机,右击连接
提示成功后我们就可以到电脑设置去看这台打印机
把显示原来记录的这个ip地址的这台打印机设置成默认打印机,打印的时候就可以使用这台打印机了。
GMT+8, 2026-2-3 15:17 , Processed in 0.206994 second(s), 22 queries .
