查看: 240|回复: 0
路由器出毛病了(路由器中病毒了怎么办)
发表于 2023-5-13 05:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器出毛病了路由器中病毒了怎么办
一、路由器出毛病了
路由器坏了不会影响电脑使用,你可以用猫上网。
重置无线路由器:
1.把本地连接改为自动获取IP地址。
2.无线路由器插上电,先不要接“猫”(Modem 调制解调器),把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一“LAN”口,进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。设置好以后,把“猫”出来的网线接在无线路由器的“WAN”口上就行。
二、路由器中病毒了怎么办
路由器是不会感染到病毒的,是电脑中了病毒。
  一、【可以正常运行】
  1,如果电脑中毒后,可以正常运行,那么就千万不要再去进行登录什么账号或者是修改密码等操作,应该及时的使用电脑杀毒软件给电脑杀毒。
  2,然后等待杀毒完成后,一定要重启电脑,因为大多数病毒都是在重启后,才会彻底清除的,重启完成后,再去修改中毒期间用过的账号密码。
  二、【无法正常运行】
  1,如果中毒后,电脑出现无法正常运行的情况,例如说程序打不开,电脑键盘鼠标被锁定死机,那么一定要及时的拔出的网线,用无线路由器的直接关闭路由器。
  2,然后重启电脑的过程中,不停按F8进入网络安全模式,然后再去正常连接网络,下载电脑中的杀毒软件,给电脑杀毒就可以了。
  三、【杀毒方法】
  1,杀毒的时候,一定要确保能把病毒彻底清理干净,所以要用一些知名的电脑杀毒软件,比如说腾讯电脑管家——病毒查杀功能
  2,然后在右上角的位置——菜单——全盘杀毒功能,就可以开始自动全盘查杀了,非常简单方便,不过杀毒完成后,也一定记得重启电脑。
GMT+8, 2025-11-3 02:42 , Processed in 0.326266 second(s), 24 queries .
