查看: 107|回复: 0
无线路由器如何设置最强穿透模式(tplink路由器怎么设置穿透)
发表于 2023-5-13 05:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置最强穿透模式tplink路由器怎么设置穿透路由器怎么设置能让信号变得穿透力强点
一、无线路由器如何设置最强穿透模式
增强信号方法:设置2级路由方法
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
        ①、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
        ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入:cmd--输入,ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])。
        ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】,输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
        ③、设置好后重启路由器。
二、tplink路由器怎么设置穿透
现在市场上的一般都是采用的PPP协议连接方式,任意游,也是使用这种连接方式,大部分情况下可以在路由器下都是可以直接工作的。但部分路由默认设置了严格的防火墙规则,导致不能正常连接,这个时候就需要对其进行解除限制。下面是我给大家整理的一些有关tplink路由器设置穿透的  方法  ,希望对大家有帮助!          tplink路由器设置穿透的方法
首先登陆路由器,在浏览器里输入路由IP,一般路由的IP地址为192.168.1.1
账号和密码根据  说明书  介绍输入,一般账号和密码都是admin或者guest
登陆以后,根据路由的型号不同,可以在安全、防火墙、系统服务、转发规则等找到针对
的设置选项。下面列举几个典型常用的路由特例:
图1:在防火墙设置里,进阶设定,穿透勾上PPTP、L2TP、IPSEC保存后就可以直接使用进行连接了。
图2:在系统服务里,穿透防火墙勾上PPTP、IPSEC保存后就可以直接使用了。
图3:安全管理里,透传,勾上启用PPTP、L2TO、IPSEC并保存生效。
图4:所有路由都可以做端口映射。协议使用的是1701和1723端口,IP地址。在开始-运行里运行cmd后,输入命令ipconfig/all就可以看到自身IP地址,比如
192.168.1.101.在转发规则里输入这两个端口和对应的自身IP,启用后即可。                                    tplink路由器怎么加强信号强度
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
三、路由器怎么设置能让信号变得穿透力强点
让无线路由器的信号变得“穿透力”强点,不外乎用以下办法:
  一、设置发射功率,一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致!
  二、更换大功率天线(即高DB天线),部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY!很简单!
  三、采用定向天线,如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等!
  四、调整发射频道,2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道(国外的多为1~14频道),但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频段,避开干扰!这个方法最为有效,许多大功率无线路由器就是因为干扰严重而发挥不出其优点。
  五、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。
  六、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处!
GMT+8, 2025-11-3 02:42 , Processed in 0.278925 second(s), 21 queries .
