路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么安装路由器后总是断网如何通过路由器断开网络
一、为什么安装路由器后总是断网
安装路由器后总是断网的原因及解决方法如下:
网线问题,建议更换成品网线,或者其他更好的网线。
路由器上网置错误,需要重新配置路由器。
解决方法:重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1)打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2)在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3)在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4)如果想用无线wifi,路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。也可以设置无线上网连接的密码。
路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。
二、如何通过路由器断开网络
那要看你是怎么设置的了,你用的是ADSL拨号上的吧,还是记时的那种?如果是包月的就没必要管它,如果是记时的就需要设置了,在WAN设置里,先看到你的拨号帐号和密码,下面有几个选项的,可以设置为"按需连接,在有访问时自动连接
自动断线等待时间:分
(0
表示不自动断线)"
这个就是自动拨号和断线的了,如果你的设置为自动连接的话就不会自动断线(当然,没有断线就说明你的线路还连着呢)如果是记时收费的肯定是要收钱的,因为记时收费是按你连接上线的时间来算钱的,除非你是无线上网的,比如现在新的3G上网服务和手机的GPRS上网都是不同费率是按流量计费的,虽然没有断开连接,却没有产生上网流量(不是绝对没有,路由拨号本身为了保持连接就会有一些传输流量产生,比起浏览网站等上网来说少很多的,基本可以忽略,但是时间长了也会有很多流量) |
