查看: 278|回复: 0
小米路由器掉线怎么办(路由器老是断网掉线怎么办)
发表于 2023-5-13 05:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器掉线怎么办路由器老是断网掉线怎么办无线路由器老是掉线怎么办
一、小米路由器掉线怎么办
      小米路由器怎么设置?
想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源怎么办?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。         路由器掉线的解决方法
  1、频段带宽
分不同的情况设置:电脑较少,选40MHZ;电脑较多,选20MHZ;一般家庭接入WIFI的设备较少,选择40MHZ。
  2、信道优化
选择6信道或者更高信道(可以最大程度上保护路由器不受其他人路由器的影响,不会经常无故掉线),然后保存即可。
  3、WDS(无线分布式系统)优化
有的用户可能会开通两条不同的宽带,那么就可以开启WDS功能,上网时便能享受双重宽带的更高理论网速。
  4、MTU(最大传输单元)优化
在此以腾达路由器为例,在PPPOE模式下(电话拨号),最大传输单元值默认为1500,在静态IP、DHCP模式下时,最大传输单元值为1500.在路由器老是无故掉线的情况下将其减小,比如1439、1400等,便可以掉线不稳定问题。
  5、密码加密方式(无线安全选项)
选择『wpa-psk/wpa2-psk』加密方式,wap模式设置为数字+字母+符号的`方式有经验的人30分钟即可暴力破解,所以这样做可以防止别人蹭网。         无故掉线原因
1、电信宽带:电信的远程主交换机2天自动重新启动一次,在次交换机接管各项网络请求的瞬间,网络中断了一下,导致路由器被迫掉线一次,虽然可以自动重拨连接,但是还是断线了。
2、有时候我们说不是断线,而是上不去网,其原因是网速过慢,网速过慢很可能是路由器密码被破解,别人蹭你的网在下载东西导致你上不去网。现如今WIFI破解软件很多,主要以手机为主,百度即可了解,所以路由器的设置很有技巧,毕竟只是WPA加密的路由器有此重大漏洞。
3、水晶头老化损坏:水晶头的损坏不易察觉,但是导致的后果就是WIFI极其不稳定,总是掉线然后重连,没有一点征兆。水晶头可以自制,需要特殊的工具钳。
  注意事项
1、选择路由器时最好以名牌为主 价格在70——150之间性价比高。
2、掉线问题不能片面的去解决 应该逐个排查。
二、路由器老是断网掉线怎么办
路由器老是断网掉线的原因及解决办法如下:
1.信号干扰
原因:路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场,会严重影响路由器的WIFI信号正常发射和接受。
对策:关掉这些设备,或者将路由器安装到相对干扰较小的地方
2.路由器固件问题
原因:路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WIFI连接不稳定的问题。
对策:去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。
3.手机WIFI功能BUG
原因:个别手机WIFI软件设计时可能会存在BUG,比如开启了省电模式,造成手机WIFI在空闲时自动关闭。或者和路由器兼容问题,造成其他WIFI设备掉线。
对策:升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WIFI关闭的选项,并反馈给手机厂商。
4.无线信号较弱
原因:路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
对策:设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号,另外手机和路由器的直线距离不要太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。
5.多个WIFI信号集中在一个信道
原因:大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
对策:修改路由器信道为6以外的信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
6.病毒导致
原因:路由器本身中毒的可能性较小,手机或无线设备较易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或导致掉线
对策:安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。
7.硬件故障
原因:路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WIFI硬件不能正常工作,出现掉线的情况。
对策:首选建议尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。
三、无线路由器老是掉线怎么办
你所在的地方无线干扰严重, 导致你老掉线, 路由器的散热不好,天气太热, 路由器CPU过热,导致无线模块不稳定  ,还可能 是你遭到了蹭网, 有人正在用PIN穷举法破解你的无线密码。
由于无线网络传播信号的特殊性,我们在安装或者布网时,不得不考虑环境问题。在家 庭中,能够影响无线网络的设备主要有:无绳电话、微波炉 ; 另外,甚至是空调、洗衣机、冰 箱这样的电器也都有可能产生电磁干扰。在尽量避开电器的同时,建议大家把路由器摆 放在房间的中间位置,之所以这样做是因为无线设备的传输范围是一个球体,在房间的中间 位置,可以让信号范围的直径覆盖全屋,以达到较好的传输效果。
GMT+8, 2025-11-3 17:48 , Processed in 0.459354 second(s), 24 queries .
