查看: 296|回复: 0
路由器网址打不开怎么办(无线路由器网址无法登录该如何维修)
发表于 2023-5-13 05:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网址打不开怎么办无线路由器网址无法登录该如何维修路由器网址进不去打不开怎么办
一、路由器网址打不开怎么办
  输入正确的设置网址。
无线路由器的不同的型号设置网址也不一样,192.168.1.1、192.168.1.253、tplogin.cn等都是路由器使用的设置网址。所以,在进行设置之前,请先查看一下您所使用的路由器的设置网址是多少,您可以在你的路由器底部标签(铭牌)上查看到,下面以TP-Link系列的'无线路由器为例。
  正确安装无线路由器。
电话线上网:需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接无线路由器的WAN接口与ADSL Modem(猫);另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接无线路由器的WAN接口与光猫的LAN接口;另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与电脑上的网线接口。
网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在无线路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
  正确设置电脑IP地址。
点击电脑左下角开始,找到控制面板并打开。
点击网络和Internet里的查看网络状态和任务。
点击更改适配器设置。
右击本地连接,选择属性。
选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),并点击属性。
选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,再点击确定。
  更换网线。
如果连接电脑与TP-Link路由器之间的网线有问题,也会造成在浏览器中输入设置网址后打不开;所以可以尝试更换一下连接电脑与路由器之间的网线。
  重置TP-Link路由器。
如果尝试了以上几种解决办法,仍然打不开TP-Link路由器的设置网址,可以把TP-Link路由器进行重置(恢复出厂设置)。
  无线路由器故障。
如果你试过上面的方法,任然不能够打开无线路由器的设置界面,那么最大的可能就是你的无线路由器已经坏掉了,请更换收到其他维修同行的一台无线路由器进行设置。
二、无线路由器网址无法登录该如何维修
尊敬的用户您好:
查询路由器管理界面登入地址:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1
登入路由器管理界面:
1、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
2、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
注:已知密码和路由器默认密码不正确,可以通过路由器复位出厂设置找回管理员密码;路由器通电状态下,使用回形针等尖状的物体,按住路由器后面板的RESET键(按钮)5-8秒,前面板指示灯快闪三次变为常亮后,表明路由器复位成功。再次尝试登录管理界面
三、路由器网址进不去打不开怎么办
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来路由器网址进不去打不开怎么办,快来看看吧。
  首先查看ping192.168.1.1
先在电脑屏幕左下方点击“开始”,在下方的'红框中输入ping192.168.1.1.也可以直接按win(键盘左下角那个有个windos图标的键)+R。然后在弹出的窗口中输入ping192.168.1.1,然后按回车键。
做了上面的步骤后,就会弹出ping192.168.1.1结果,看那个Request time out(查询超时),还有就是sent和lost,sent表示你发送数据,lost表示丢失了数据,至少lost要比sent少才有可能接通,像这种情况就是没有ping通。如果没有这些,说明你的ping通了,那就是ip设置的问题了。
  192.168.1.1设置
首先在屏幕左下方点击“开始”菜单,找到“控制面板”,然后点击“网络和共享中心”。在弹出来的界面中点击右上方的“更改适配器设置”。
然后再接下来的页面中,找到你所连接的网络,选中你连接的网络然后鼠标点右键,选择“属性”。
在弹出来的页面中,找到INTERNET版本协议4,选择塔,然后再点下面的属性。
选择INTERNET版本协议4后,再一次点击属性,出现下图:
IP地址输入192.168.1.X(X可以是2-254的任何一个数字,最好是2-8),然后在子网掩码上点一下,如果是WIN2000或WINXP就会自动填上(255.255.255.0)再在默认网关上填上:192.168.1.1,现在再确认就OK了。
GMT+8, 2025-11-4 19:18 , Processed in 0.418573 second(s), 21 queries .
