查看: 248|回复: 0
路由器总是获取网关(为什么路由器设置后一直显示在获取网关)
发表于 2023-5-13 05:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器总是获取网关为什么路由器设置后一直显示在获取网关路由器网关为什么一直是在获取
一、路由器总是获取网关
1、将入户的网线,连接到路由器上的WAN口上,登陆路由器设置,在路由器连接上之后(通过路由里面的运行状态看,获取到IP和DNS了就是连接上了,将DNS记录下来);
2、将电脑和路由通过网线连接到路由器的LAN口上。记录路由器LAN口的IP、网关、DNS号码;
3、把刚刚记录下来的IP、DNS和网关,填上“本地联接”里。
4、如果是用无线的话只要更改无线的IP即可,看能否上网?
若解决了问题请及时采纳,多谢!
打字不易,如满意,望采纳。
二、为什么路由器设置后一直显示在获取网关
光纤猫出来的网线接路由主线口,路由上设置PPPOE拨号上网,输入宽带账号密码,(而不是动态IP,动态IP必须要已经拨号过的网络才可以设置),检查网线,水晶头,宽带是否欠费,宽带账号密码100%正确。
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。金属物体会严重影响无线信号的传输。可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。
第四,路由器性能。ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。
三、路由器网关为什么一直是在获取
你好,
你用的是动态ip
你应该选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)上网方式
方法如下:
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号admin 密码admin(看说明书或百度)或其他
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
不明白请追问
GMT+8, 2025-11-3 13:21 , Processed in 0.142994 second(s), 21 queries .
