- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米手机如何使用无线路由器上网小米路由器怎么连互联网
一、小米手机如何使用无线路由器上网
1.通过你的电脑查找网络IP地址参数
开始-运行(或者直接按win键+r键)打开“运行”框,输入“cmd”,回车
,在打开的黑底(DOS)界面闪烁光标处键入“
ipconfig
/all
”,回车打开了“Windows
IP"配置参数界面。在下面找到“无线局域网适配器
无线网络连接”
一项,等待查看~~
2.打开你的手机,依次点击设置-系统-WLAN,进入手机WLAN设置画面,打开WLAN和自动搜索WLAN,在下面显示出来的“附近WLAN"一览表中你应该看到你要连接的WLAN名字,如果你不清楚,可以通过电脑查看。
3.在屏幕上朝上划动(或者点击菜单键),露出“高级”选项,点进去,看到IP设置。
使用静态IP
开
然后依次照电脑上1.~~)显示的数据输入
IP地址
、网关、网络掩码、域名服务器1和2,确认后返回到
高级界面,可以看到所有地址都已显示在各栏上了
(说明:手机IP地址是指电脑上的IPv4地址,网关就是默认网关,网络掩码就是子网掩码,域名服务器当然就是DNS了,有2个,有童鞋不知道DNS就是域名的意思)
返回WLAN设置页面,你连上WLANl了
二、小米路由器怎么连互联网
1、在小米路由器中,找到小米网址,一般是192.168.31.1(说明书上有网址的)。
2、 连接上小米的网线和电源。
3、在路由器中输入网址,并访问。
4、进入下面的界面,输入管理密码。
5、进入下一个页面,点击常用设置页面,再点击WIFI设置,进入页面。
6、输入密码,点击保存就可以使用了。
扩展资料
小米路由器主要配置:
1、硬盘:小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时 。
2、天线:小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益 。
3、CPU:小米路由器率先在全球首发了博通 Broadcom 4709C 双核1.4GHz,因为智能路由器需要处理更复杂的任务,处理器性能至关重要,全新小米路由器相比上一代性能提升了40%。当路由器有多台设备连接,并同时进行读写数据、观看视频或下载文件时,提供强有力的处理性能 。
4、信号放大芯片:小米路由器内置4个独立PA信号放大新品,来自美国顶级厂商SkyWorks,可以增强WiFi信号,穿墙模式信号更强。
5、闪存:特立独行的512MB容量SLC闪存,用于存放路由器系统,作为智能路由器,其闪存是普通路由器的128倍。 |
