查看: 254|回复: 0
路由器一直闪红灯是如何维修(路由器光信号红色什么意思)
发表于 2023-5-13 05:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一直闪红灯是怎么回事路由器光信号红色什么意思
一、路由器一直闪红灯是怎么回事
光信号闪红灯,是光纤有问题,应该无法正常上网,这种情况需要致电宽带运营商报修了。说明光路断,在光路断的情况下,光猫上的业务均不能使用,也就是说是不能上网的。说明光路不通,也就是光纤断了或某处接口未接好,在排除你未插好或光纤弯折角度过大的情况下就只能叫维护人员来维修或重新布线了。
无线路由器就wlan指示灯不亮一般为连接猫或外网不通,也可能是连接线有问题;
如果是猫,看一下猫工作是否正常,如果正常很可能是线的问题;
如果连接的是外网,先换一下本地的连接线,如果无效那就是运营商的网络有问题,可以直接与运营商联系解决。
如果还没电,那就是电池有问题了,看你得机器买多长时间了,电池的保修期从三个月到六个月不等。3个小时绝大多数电池都可以充满有的相机充电是指示灯闪烁,如果还不行,充满后长亮。
二、路由器光信号红色什么意思
路由器的光信号灯亮变成红色不一定是宽带运营商的问题。路由器光信号亮红灯可能是光猫设备本身发生故障、接入的光纤线缆断开或分光器损坏,也可能是宽带机房光口发光较低或不发光,还有可能是宽带运营商服务器故障或正在维护。以下是详细说明:
1、光猫设备故障:如果光猫设备的收光器部分损坏,会直接导致光猫无法接收光信号,从而导致光猫亮红灯且无法上网。可以尝试更换新光猫再联网。
2、光纤线缆故障:如果光线线缆在机房接入到用户的设备端光猫途中断开,光猫无法接收到光信号,从而导致光猫亮红灯并且无法上网。
3、机房发光问题:如果宽带机房的光口发光过低或者不发光,会导致用户的设备端光猫无法正常接收信号,光猫无法与机房成功捂手,导致光猫亮红灯并且无法上网。
4、运营商维护中:如果宽带运营商正在维护服务器(或服务器故障),用户的设备端光猫也会无法接收到光信号,光猫同样会亮红灯。一般运营商在维护前会发出通知,用户可以联系客服咨询。
GMT+8, 2025-11-3 13:23 , Processed in 0.405212 second(s), 24 queries .
