查看: 231|回复: 0
如何用两个路由器同时发射一个无线网络(两个路由器怎么设置到一个无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用两个路由器同时发射一个无线网络两个路由器怎么设置到一个无线路由器怎样可以多个路由器使用同一个无线网络
一、如何用两个路由器同时发射一个无线网络
一个宽带账号连接的网线连接路由器A作为主路由,A路由器后面级联无线路由器B,分别设置好即可建立两个wifi网络。
一、路由器A设置:设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置参考路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。具体设置如下:
1、电脑连接A路由器的LAN口,网页登陆路由器网关IP,进入设置界面:
2、路由器WAN口设置:
3、路由器LAN口参数设置:
4、开启DHCP功能:
5、路由器无线功能设置:
设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
二、路由器B设置:注意的是WAN口设置动态IP。LAN口修改IP,避免和路由器A的网关在一个网段产生IP冲突。
设置完成后,用网线连接路由器A的LAN口和路由器B的WAN口使用。
二、两个路由器怎么设置到一个无线路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、怎样可以多个路由器使用同一个无线网络
无线路由器进行无线桥接。
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-3 00:25 , Processed in 0.214726 second(s), 21 queries .
