查看: 159|回复: 0
电信电视猫怎么连接路由器(家里电信猫和路由器和电视怎么连接)
发表于 2023-5-13 04:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信电视猫怎么连接路由器家里电信猫和路由器和电视怎么连接
一、电信电视猫怎么连接路由器
您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述,猫和路由器连接设置如下:
第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。(建议您选择让路由器自动选择上网方式)
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。安徽电信竭诚为您服务,希望我的回答能得到您的采纳。
电信降价咯,移动话费仅3折!49元包打129元,含330分钟语音,600M流量,更可加1元流量翻一倍!69元包打189元;89元包打289元;99元包打329元。详情访问安徽电信网上营业厅。
二、家里电信猫和路由器和电视怎么连接
1、先将光猫,无线路由器,电脑的连接线连好。连接方法是:光猫的任一LAN口连接无线路由器的WAN口,无线路由器的任一LAN口连接电脑的网口。
2、连接好后,在浏览器中输入192.168.0.1(腾达路由器一般都是192.168.0.1;也有路由器是192.168.1.1)进入设置页面。
3、上图中输入登陆密码,原始密码是Admin进入设置页面后登陆密码可以修改。
4、点击如图所示的“高级设置”(如果是采用ADSL拨号,则直接填写账号和密码)。
5、点击“高级设置”后出现如下界面,在该界面中点击如下图所示的WAN口设置。
6、点击后出现如下界面,如下图所示在这里你需要填入下图1,2,3处所示的3处信息。其中将1处设置为pppoe;2,3处填入运营商给你的账号和密码。填好后点击确定。
7、确定后再点击左上角的系统状态,看到如下所示则连接成功。
GMT+8, 2025-11-3 00:21 , Processed in 0.287425 second(s), 21 queries .
