查看: 274|回复: 0
linkwr842n无线路由器怎么设置(如何设置tlwr842n无线路由器)
发表于 2023-5-13 04:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:linkwr842n无线路由器怎么设置如何设置tlwr842n无线路由器wr842n路由器怎么设置无线桥接
一、linkwr842n无线路由器怎么设置
你好!tp-linkwr842n无线路由器设置方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入http://www.routerlogin.com
进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin和密码password。
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、如何设置tlwr842n无线路由器
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、wr842n路由器怎么设置无线桥接
温馨提示:为了方便介绍,这里把已经连接到Internet的路由器叫做主路由器A;TP-Link TL-WR842N路由器叫做副路由器B。
步骤一:查看主路由器A的无线参数
请进入主路由器A的设置界面,查看并记录下:无线信号名称、无线加密方式、无线密码以、无线信道(信道请手动设置一个),如下图所示:
步骤二:TL-WR842N路由器WDS桥接设置
1、登录TL-WR842N路由器的设置界面,点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>“SSID号”设置为与主路由器A相同——>“信道”选择:6(与主路由器A相同)——>勾选“开启WDS”——>点击“扫描”。
2、在扫描的结果中找到主路由器A的SSID(WiFi名称),然后点击“连接”。
注意问题:如果在扫描结果中未找到主路由器A的信号,请把主路由器A与副路由器B放得近一些。
3、“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK(与主路由器A的密钥类型相同)——>“密钥”输入:1a2b3c4d(与主路由器A的密钥一致)——>点击“保存”。
温馨提示:点击保存后,路由器会提示重启,这里先不要进行重启,直接进行步骤4
4、设置TL-WR842N路由器的无线安全:点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“PSK密码”输入:1a2b3c4d(与主路由器A的PSK密码相同)——>点击“保存”。
5、关闭TL-WR842N的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>“保存”
6、修改TL-WR842N路由器LAN口IP:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.2——>点击“保存”。
点击保存后,会提示重启路由器,点击“确定”进行重启即可,
注意问题:
(1)、如果主路由器A的设置网址是:192.168.1.1,那么副路由器B(TL-WR842N)的LAN口IP地址就修改为:192.168.1.2.
(2)、如果主路由器A的设置网址是:192.168.0.1,那么副路由器B(TL-WR842N)的LAN口IP地址就修改为:192.168.0.2.
步骤三:检查TL-WR842N路由器WDS设置
重启后,在浏览器中输入TL-WR842N修改后的LAN口IP地址登录(192.168.1.2或者192.168.0.2)登录。
然后点击“运行状态”——>查看“无线状态”——>“WDS状态”,显示:成功,则表示WDS桥接设置成功。
请点击输入图片描述
GMT+8, 2025-11-3 00:42 , Processed in 0.312275 second(s), 24 queries .
