查看: 110|回复: 0
随身WiFi怎么连上无线网络(随身wifi怎么设置才能让网络很快)
发表于 2023-5-13 04:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:随身WiFi怎么连上无线网络随身wifi怎么设置才能让网络很快随身wifi怎么用
一、随身WiFi怎么连上无线网络
使用随身wifi连接无线网,登录‍管理地址。找到SSID选项设置新密码,重新登录即可。
工具:华硕Redolbook14、windows 10教育版1909、华为随身wifi2 mini
1、输入地址
随身wifi机身刻有对应的地址,打开浏览器后输入网址。
2、打开设置菜单
进入管理地址后,点击设置选项。
3、进行登录
输入原有的账号和密码进行登录。
4、修改密码
在SSID下方输入新的密码,不要与原密码相同。
5、执行操作
点击完成按钮,稍等片刻,设置完成。
6、重新连接
在wifi列表找到随身wifi,输入新密码后进行连接。
二、随身wifi怎么设置才能让网络很快
随身wifi让网络很快的设置方法是重新连接WiFi、优化网络、自制信号增强器。
1、重新连接WiFi
首先长按连接的WiF网络,然后选择“不保存网络”,完成后再重新选择该热点进行连接,看看网速是否有所改善。如果还是卡成狗,那么继续看下一条。
2、优化网络
同样长按连接的WiFi网络,然后选择“修改网络”并点击“显示高级选项”,在IP设置中选择“静态”,然后将方框里面的数字修改为2至255之间的任意数字,再点击保存即可。这时再重新连接WiFi网络看网速是不是有所提升了。
3、自制信号增强器
当然,如果你动手能力够强,也可以使用下面这招,不过需要说明的是,使用这种方法难免让手机看起来很怪异,但对于增强WiFi信号确实非常有用的。
随身WiFi的阴影功能
1、快速创建无线网络
出门在外,只要将360随身WiFi插到收到其他维修同行的一台能够上网的电脑上,就能快速创建无线网络信号,供手机、ipad等终端设备连接上网。走到哪都能享受移动互联网带来的便利畅快,成本低到可以忽视。
2、修改中文网络名
曾经有用户使用360随身WiFi向自己心爱的女孩表白,这绝对不是段子手的作品,而是真实的场景。通过随身WiFi创建中文无线网络名称的功能,你可以把自己分享的无线网络随意设置成五花八门的好玩名字。
3、限速功能
虽然通过360随身WiFi创建无线热点,是一件造福大众的事情,但是对于已经连接上网的终端设备,肆无忌惮地在线玩游戏、下载大视频,影响大家的上网体验。使用360随身WiFi的“限速”功能,按需分配给连接的多个设备的下载和上传速度,烦恼全没有,所以这样一个功能,真的是满体贴的。
4、隐藏WiFi
虽然是个袖珍的无线路由器,但是功能可一样没少,在“设置”中选择“隐藏WiFi”功能,未连接的终端设备将搜索不到该WiFi热点。
三、随身wifi怎么用
将WiFi插入电脑后,将自动进行连接,我们只需要设置用户名与密码即可使用。
第一步,打开电脑中的浏览器,并搜索wifi官网,然后点击搜索结果中的官网链接,打开官网。
第二步,进入官网页面后,点击随身wifi选项。
第三步,进入随身WiFi页面后,点击右侧的安装驱动按钮。
第四步,打开下载页面后,设置并记住下载路径,然后点击下载按钮。
第五步,下载完成后,双击进行驱动的安装。
第六步,在弹出的安装窗口中,勾选同意协议并点击开始使用按钮,等待安装完成。
第七步,将360wifi插入至电脑的插孔内。
第八步,将360WiFi插入电脑后,将自动进行连接,我们只需要设置用户名与密码即可使用。
GMT+8, 2025-11-3 06:13 , Processed in 0.295455 second(s), 24 queries .
