查看: 258|回复: 0
网络电视怎么连接路由器(电视怎么换wifi)
发表于 2023-5-13 04:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络电视怎么连接路由器电视怎么换wifi网络电视怎么样连接路由器
一、网络电视怎么连接路由器
智能电视连接网络的方法有两种
方法一:有线连接,
这种很简单,只要将网线连上电视后的接口,在电视上的网络设置上选择有线网络就可以了。
方法二:就是连接无线wifi网络。
打开TCL智能电视的网络设置,选择无线网络,搜索到wifi热点,连接,输入密码,就可以连接了。
【注意的问题】
1、如果网络电视使用的是无线wifi连接,还要买一个无线网卡插在网络电视USB接口上,而且不同品牌的网络电视兼容的无线网卡不一样,在买无线网卡之前,一定要弄清无线网卡是否兼容你的网络电视。
2、由于很多型号的网络电视不支持高级的WPA加密,路由器的无线网络的安全选项一定要设置为开放系统(开放式或open system),并且允许无线广播,频段以及模式(速率)设置为固定值,解除MAC绑定,关闭防火墙,所有选项不要选择“自动选择”。设置保存成功后重启路由器,必要时可再次检查设置是否成功生效。另外路由器重启后请重启下电视机,再进行重新搜索网络连接。
3、因很多型号的tcl电视不支持高级的WPA加密,路由器的无线网络的安全选项一定要设置为开放系统(开放式或open system),并且允许无线广播,频段以及模式(速率)设置为固定值,解除MAC绑定,关闭防火墙,所有选项不要选择“自动选择”。设置保存成功后重启路由器,必要时可再次检查设置是否成功生效。另外路由器重启后请重启下电视机,再进行重新搜索网络连接
二、电视怎么换wifi
演示机型信息:
品牌型号:小米电视5Pro
系统版本:MIUITV1.3通过遥控器主页键进入电视系统首页,并进入设置界面;找到网络设置,选择无线网络,页面将会出现可使用的WiFi名称;选择相应的WiFi,输入密码后完成连接。
如果电视不能切换WiFi:
1、检查WiFi密码是否正确
选中WiFi名称,并按遥控器“向右键”再选中“忽略此网络”,然后重新输入密码。
2、开启路由器DHCP功能
如果关闭DHCP,则电视无法自动获取IP地址。
3、检查是否路由器限制更多终端接入
如果路由器仅允许白名单设备接入WiFi,请把电视的MAC地址加入白名单再尝试连接。
4、检查电视是否可以连接其它的WiFi(比如手机热点)
①如果可以连接,请重启或者重置路由器;
②如果无法连接,请将电视恢复出厂设置,再尝试连接WiFi。
该答案适用于绝大多数品牌的智能电视产品。
三、网络电视怎么样连接路由器
你好,很高兴为你解答:\x0d\x0a我记得广电总局出的机顶盒都带着一个微型设备叫做“T2000”这个设备可以将有线电视的同轴电缆分成两路,一个直接接机顶盒,一个直接接网线,可以互动电视或者数字电视以及上网同时进行。这样的连接流程是不需要路由器的。\x0d\x0a\x0d\x0a如果没有“T2000”那么具体连接环节是这样:猫接路由,然后路由分两支线路分别连接网络电视,需要借助收到其他维修同行的一台计算机来调试路由器。\x0d\x0a\x0d\x0a具体步骤\x0d\x0a\x0d\x0a1.用一根网线,一口插在路由器上的“WAN”口上,一口插在你家的猫上,再找一根网线插在路由器的1-4任意一个口上,一口插在计算机的网卡上\x0d\x0a\x0d\x0a2.将路由器的电源插好,确定路由器是在通电状态,也就是路由器上面的灯亮了\x0d\x0a\x0d\x0a3.在计算机的IE浏览器的地址栏中输入路由器的登录IP也就是“192.168.1.1”或“192.168.0.1”\x0d\x0a\x0d\x0a4.输入路由器的帐号密码,一般是帐号密码全是“ADMIN”或者全是“guest”\x0d\x0a\x0d\x0a5.进入路由器的系统工具后,找到“WAN设置”选项,在选项中的登录帐号和登录密码中输入“你自己的宽带帐号密码”单击最下面的“确定”或者“保存”\x0d\x0a\x0d\x0a6.返回路由器的系统工具中,找到“DHCP设置”将其中的获取IP地址选项改成“自动获取IP地址”(尽量别从网上邻居中设定固定的IP地址)单击最下面的“确定”或者“保存”\x0d\x0a\x0d\x0a7.这是最重要的一步,一般人都会在这里卡壳,一定要记住设置好上面的5.6步骤后,一定要返回路由器的系统工具中,选择最后的几个选项中的那个“重新启动路由器”这一个选项,切记,一定要重新启动路由器。\x0d\x0a\x0d\x0a8.等路由器重新启动后,路由器就设置好了,这时看看计算机能不上网,要是可以上网了,你就直接把连接路由器和计算机的那个网线从计算机的网卡上拔下来,直接插在机顶盒上,这样就OK了,如果你还想让家里的电脑上网,就重新取一个网线,一头插在计算机网卡上,另一头插在路由器的1-4口的任意一个口上,就可以实现家庭计算机上网了!\x0d\x0a\x0d\x0a我记得广电总局应该会发“T2000”的啊,为什么不给你们发呢。
GMT+8, 2025-11-3 00:41 , Processed in 0.288234 second(s), 24 queries .
