查看: 298|回复: 0
交换机然后两个路由器该怎么连接(两个路由器和一个交换机怎样连接)
发表于 2023-5-13 04:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机然后两个路由器该怎么连接两个路由器和一个交换机怎样连接交换机连接两个无线路由器怎么设置
一、交换机然后两个路由器该怎么连接
两个路由器是平行连接交换机还是级联交换机,平行很简单,看交换机过来的ip地址是不是自动的,也就是说你本身没有连接路由器时电脑是自动获得ip还是手动设置,如果是自动获得,把wan口连接到交换机,wan口设置成动态ip,lan设置成与wan口不一样的ip段,比如wan口的ip地址是192.168.1.2,lan口可以设置成10.10.10.*段,两台路由器均这样设置,这样跟没有设置路由器的效果差不多,可能lan口增加了不少。
二、两个路由器和一个交换机怎样连接
交换机接路由器,两种方法设置(其他路由器也是一样设置):
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、交换机连接两个无线路由器怎么设置
1、首先在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址,打开路由登录界面。
2、在弹出的界面中输入管理员密码,然后点击登录。
3、然后点击“路由管理”选项。
4、然后点击左侧的“上网设置”选项。
5、在上网方式中选择“自动获得IP地址”选项,并输入账号、密码,然后点击连接。
6、然后再点击左侧栏中的“DHCP服务器”选项。
7、在弹出的界面中,将DHCP服务器更改为“关”,同时也将第二台路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接两台路由器。
GMT+8, 2025-11-2 18:40 , Processed in 0.164852 second(s), 24 queries .
