查看: 251|回复: 0
wifi出故障怎么修(wifi不可上网怎么修复)
发表于 2023-5-13 04:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi出故障怎么修wifi不可上网怎么修复无线路由器坏了怎么办
一、wifi出故障怎么修
第一招:关闭并重启WIFI连接
用手机上网,手机中会保留一个由wifi连接分配的网络IP地址,它会被应用到当前WIFI中,如果没有出现地址冲突,就不用担心,如果有冲突就得关闭并重启wifi连接。方法如下:
打开手机菜单,进入“设置”栏,进入“WLAN”项目,在新窗口中选择“关闭WLAN”,在完成关闭操作后,重新进入该项目,选择“打开WLAN”,即可重启wifi连接。
第二招:忽略网络
若上面的做法没有起作用的话,就应该选择让安卓设备忽略该网络,并重新进行添加操作。
操作方法如下:
移动到需要忽略网络的覆盖范围之外,选择忽略该网络,返回到覆盖范围之中,等待网络自动显示出来,然后输入网络密码重新登入。这样手机就应该可以获得新的地址,并正常工作了。
第三招:检查wifi的密码通常情况下,wifi的密码被更改以后手机连接不上,需要手动更新WIFI的密码。长按WLAN网络地址,选择清除,然后重新输入密码即可。
第四招:查看WIFI高级设置如果上述所有方法都没有能解决问题的话,下面要做的就是进入手机WIFI的高级设置进行相关设置了。打开手机菜单,进入“设置”窗口,进入“WLAN”,然后进入“高级”选项,“代理服务器设置”,确认设备没有使用代理服务器,如果在代理部分发现IP地址或者域名的话,将其删除,即可解决wifi连接故障。
第五招:设置静态IP地址
为设备设置静态IP地址。这表明用户需要连接的路由器上可能存在DHCP地址分配方面的问题,或者设备获得了错误的地址。为了设置静态IP地址,需要进入静态IP地址设置栏将信息输入进去(IP地址、网关、子网掩码、DNS等项目)设置静态IP地址的唯一问题是它将适用于所有的wifi,因此只有在用户仅仅连接到一个wifi上的情况时,才能使用这种方法解决问题。
第六招:关闭wifi休眠
若wifi经常出现问题的话,你可以尝试将wlan休眠策略设置为关闭,看看问题会不会消失。如果将该策略设置为关闭的话,耗费的电力将会上升,但是从另外的方面来看,这也会让wifi连接更稳定。
二、wifi不可上网怎么修复
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会删除WLAN和蓝牙连接记录)。
二、若使用的是公共网络:
1.尝试在人流量较少的地方使用,并确认热点可正常使用。
2.请确认是否需通过浏览器登录网站注册后才能上网。
三、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(微信/QQ等应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
三、无线路由器坏了怎么办
你好,建议您给您家办理上网的地方,打个电话, 让他们派人来给您修理。
1、路由器光信号接口出了问题:有可能是线缆水晶头接触不良,也有可能是插口松了,需要将连接光信号的线缆整体拨下来,擦拭一下水晶头再重新连接上。
2、路由器软件故障:有可能是路由器的内部程序出现了错误,导致系统崩溃,这种情况需要先将路由器断电,然后等分钟左右时间再重新启动路由器。
3、路由器坏了:路由器硬件损坏的几率不大,但还是有可能是硬件出了问题,这种情况需要保修到运营商处,更换一个新的路由器。
4、区域光纤检修或者出了故障:这种情况可以拨打运营商客服电话了解,等待运营商修复好网络。
路由器使用注意事项
路由器通常都是一天24小时的工作,就算没有人连WiFi的情况下也会发热。尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,所以路由器的散热非常重要,否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不佳,导致网络卡顿不稳定甚至WiFi掉线。
如果有些人得无线路由器是放在电视机旁边或者抽屉盒子里的那么尽量垫高,不要直接放在桌子放,这样可以使其底部散热孔也能散热。
GMT+8, 2025-11-3 00:23 , Processed in 0.279105 second(s), 21 queries .
