查看: 208|回复: 0
tplink路由器怎么建无线网桥(tplink无线路由器桥接怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink路由器怎么建无线网桥tplink无线路由器桥接怎么设置tplink和腾达的无线路由器怎么桥接
一、tplink路由器怎么建无线网桥
可根据手中具体型号的路由器进行设置。大体步骤如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1、登入和宽带猫连接的路由器;
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号;
3、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器设置
1、登入第二台无线路由器;
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启;
3、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号;
4、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接;
5、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存;
6、关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器;
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
若要继续添加无线路由器方法大体是一样的。
二、tplink无线路由器桥接怎么设置
路由器设置桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、tplink和腾达的无线路由器怎么桥接
一、第一个路由器需确保已经设置好可以正常上网。
二、
1、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。
2、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。点击“高级设置”—“无线设置”—“无线基本设置”,选择WDS模式,点击“开启扫面”,找到上一个路由器的无线信号名称,然后选择进去。
3、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2,设置为不同的网关地址。
4、关闭第二台路由器的DHCP服务器。
5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”。
三: 设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。
登陆第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“网桥WDS”,开启扫描到第二台路由器的MAC,设置好之后,点击“系统工具”—“重启路由器”。
四: 验证是否桥接成功!
设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上,点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令ping192.168.0.1,如出现ttl值,就证明桥接成功了。
不同品牌之间桥接建议不设置无线密码,设置了无线密码可能导致桥接不成功!
GMT+8, 2025-11-2 18:37 , Processed in 0.284885 second(s), 21 queries .
