查看: 107|回复: 0
水星二级路由器怎么设置(水星MAC750R双频无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 04:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星二级路由器怎么设置水星MAC750R双频无线路由器怎么设置
一、水星二级路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、水星MAC750R双频无线路由器怎么设置
①打开网页浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin);
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。
②选择"设置向导",点击"下一步";
③选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式);
PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
PPPoE要输入宽带的用户名和密码
注意事项
很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,所以这里请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
静态IP地址:前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。
静态IP要输入运营商给您的IP地址、网关等参数
动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
动态IP直接点"下一步"就行
④设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过);
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置您自己的无线信号名称和密码,点击"下一步"
注意事项
l 无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致无法连接。
l TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_六位十六进制字符"并且不加密,其中六位十六进制字符为路由器MAC地址的后六位,MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。
l 为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
⑤设置完成。
GMT+8, 2025-11-2 12:50 , Processed in 0.301461 second(s), 24 queries .
