查看: 265|回复: 0
用手机在家怎么设置接两个无线路由器(如何用手机设置两个路由器无线桥接)
3万
发表于 2023-5-13 04:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机在家怎么设置接两个无线路由器如何用手机设置两个路由器无线桥接手机设置两个路由器如何无线桥接成一个网络
一、用手机在家怎么设置接两个无线路由器
1,使用手机或计算机进入被中继的无线路由器,以笔者的TP-LINK的无线路由器为例,进入路由器设置页面,查看路由器的运行状态,确保路由器已经联网,如果被中继的路由器没有联网,则无线中继后也是无法上网的。
2,另外也要注意的是,由于大多数厂家出厂时设置的默认IP地址都是相同的,需要确保被中继无线路由器的LAN口(局域网)IP地址不要与待设置的中继无线路由器的IP地址相同,否则可能会导致中继无线路由器出现IP地址冲突的情况,如果中继无线路由器处理不当的话,可能就会有联网问题(想想两个路由器都用同样的IP地址,自然不知道从哪个路由器上网就明白了)。
3,最好的解决办法是,进入“网络参数”-“LAN口设置”,先把被中继无线路由器的IP地址改掉,一般修改4位数字IP地址的第三位就可以了。如果不能修改被中继无线路由器的IP地址,也没有关系,只是无线中继设置会稍微麻烦一点而已,下文中将会提及。
4,确认被中继的无线路由器联网正常之后,进入“无线设置”-“基本设置”,可以看到无线路由器的“SSID号”,这个就是我们要中继的无线网络名称了,后面再设置中继的时候会用到的,注意记下啦。
5,另外需要额外注意的是,被中继的无线信号不能使用“自动”信道,有些路由器默认会设置成自动信道,这样会导致路由器重启后,中继器因为信道不同而导致中继失效,建议设置信道为1、6、11之类的。
二、如何用手机设置两个路由器无线桥接
楼上的路由为a
楼下的路由为b
a路由打开bridge功能,在ap的mac里输入b路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。lan
ip地址;192.168.1.1
子网掩码为255.255.255.0(调试时请关闭路由器里的无线加密)
b路由打开bridge功能,在ap的mac里输入a路由的mac网卡地址,无线频道设置为
10频道。lan
ip地址;192.168.1.2
子网掩码为255.255.0.0
(调试时请关闭
路由的无线加密)
a路由为主路由(连猫的路由)b路由放在一个能收到a信号的地方,但不能完全
没信号。本本在楼下用,要设置本本上的无线网卡,手动ip为192.168.1.3
子网掩码为255.255.255.0
网关192.168.1.1
dns服务器ip192.168.1.1
这样就连接成了一个双路由的无线ap了!
如果楼下b路由一点也收不到a路由的信号,就从a路由的lan口插一根网线到b路由的lan接口设置不变。
三、手机设置两个路由器如何无线桥接成一个网络
在副路由器中配置无线桥接功能之前,你一定要知道主路由器的:无线名称、无线密码。因为在副路由器中设置无线桥接的时候,需要用到这些信息。
如有不清楚的,请自行登录到主路由器的设置页面,查看你的主路由器的无线名称和密码
启用无线桥接功能
点击“应用管理”选项打开
打开副路由器的无线桥接设置
打开副路由器的无线桥接设置
然后点击“无线桥接”选项打开,
1.将连接宽带的路由器看作主路由器,一般主路由器简单设置宽带的用户名、密码和无线网络,...
2.如果两台路由无法通过网线直接级联,也可以考虑无线桥接,来扩展无线网络信号。
3.进行无线路由桥接,连接宽带的路由器不需要特别设置,需对副路由器进行设置,将副路由器的l...
4.对副路由器进行无线设置,设置无线信号名称,如果和主路由相同可以实现无线信号漫游,...
5.一般在副路由器的运行状态、无线网运行状态、wds状态可以查看WDS是否成功。
GMT+8, 2025-11-3 00:22 , Processed in 0.301371 second(s), 21 queries .
