路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么退出安装路由器之后电脑如何断网
一、路由器怎么退出
你得重新配置路由器,进行如下设置(具体应按你所使用的路由器说明书去做):
1)在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你同学的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
然后设置IP地址。
1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,两台机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
2)宽带连接,均设为自动连接。
二、安装路由器之后电脑如何断网
解决办法如下:
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:网线问题,建议更换成品网线。
原因3:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。
解决方法:重置路由器,重新设置拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
原因4:路由器硬件损坏。
解决办法:更换新的路由器。 |
