查看: 111|回复: 0
没有电话线怎么连接无线路由器(没有网线如何连接路由器进行设置)
发表于 2023-5-13 04:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电话线怎么连接无线路由器没有网线如何连接路由器进行设置
一、没有电话线怎么连接无线路由器
不需要电话线也可以连接无线路由器的啊,现在很多人都没有有电话吧。以下是步骤,可以试试看哦首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性。然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来。然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定。然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。都是admin。输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导,最后就成功了,。希望我的回答对你有所帮助啊,如果觉得给力的话竖个大拇指呗,以后我会更有信心作答的哟。
二、没有网线如何连接路由器进行设置
直接用的笔记本无线连接路由器来设置就可以。
1、笔记本搜寻无线信号,如果是新买的路由器、信号最强没有密码的就是无线路由器了。
2、连接进去之后,在浏览器地址栏输入192.168.1.1或192.168.0.1.账号密码admin或密码为空,
然后参照说明书来配置你的路由器就可以了。
043733x67l753xnaayxy5u.png 拓展资料
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2、路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3、路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-3 00:22 , Processed in 0.291242 second(s), 24 queries .
