查看: 267|回复: 0
家用无线路由器怎么连接上网(旧的路由器如何连接新的网络)
发表于 2023-5-13 04:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用无线路由器怎么连接上网旧的路由器如何连接新的网络无线路由器如何连接到网络
一、家用无线路由器怎么连接上网
将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。很多朋友以为设置到这里就结束了,其实还有一点没有完成。就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号遭遇691错误,或者能够连接网络,但是过不了多久就会掉线等问题。下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。这些过程都做了绝对就可以使用了
二、旧的路由器如何连接新的网络
把无线路由器恢复出厂设置,然后重新设置一下。无线路由器需要根据上网环境重新设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
三、无线路由器如何连接到网络
无线路由器连入网络方法:\x0d\x0a将入户网线或modem的LAN口线接入路由器的WAN口,当路由器WAN口灯亮表示连接正常,即连接入网络。\x0d\x0a \x0d\x0a家里配置无线网络需要购买以下设备:\x0d\x0a1.wifi信号范围合适的无线路由器\x0d\x0a2.足够长的网线连接路由器与进户线或交换机。\x0d\x0a3.确保设备支持wifi,台式机有配无线网卡。\x0d\x0a \x0d\x0a无线路由器的配置方法:\x0d\x0a1.系统连接到路由器。\x0d\x0a打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。\x0d\x0a2.进入网关界面。\x0d\x0a打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)\x0d\x0a3.设置上网方式。\x0d\x0a进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。\x0d\x0a4.设置wifi名及密码。\x0d\x0a进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。\x0d\x0a5.配置完成,享受网络。
GMT+8, 2025-11-2 18:37 , Processed in 0.289054 second(s), 21 queries .
