查看: 264|回复: 0
无线网卡和路由器的优点和缺点各是什么(路由器当无线网卡用)
发表于 2023-5-13 04:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网卡和路由器的优点和缺点各是什么路由器当无线网卡用
一、无线网卡和路由器的优点和缺点各是什么
今天,拥有两台以上电脑的家庭越来越多了,为了节省开支,充分利用现有的资源,把计算机连接
起来实行家庭网络组建,已是一件很自然的事情了。组建家庭网络已经成为时下一个非常热门而又
实际的时尚话题,家庭组网热已经隆重开罗,并在不断升温。组建家庭网络不但可以实现资源和硬
件设备多机共享,或一起联网玩游戏,还可以互传信息、相互进行语音对话或共看一部影片等,这
么多的卖点,看了都让人心动,用起来就更是享受无穷了!
在组建家庭网络时,选择一种合适的网络连接方式是首先要做的事情也是关键的一步,因为整
个组网方案是围绕不同的连接方式而设计的。家庭网络的网络连接可以选择有线或无线的方式,可
以采用一种技术,也可以采用多种技术混合使用。有线接入方式与无线接入方式各有千秋,彼此都
有着无可替代的优点与无可避免的不足。到底应该采用那种连接方式呢?这主要取决于用户实际需
要的业务、愿意支付的组网成本以及各种技术的成熟程度等。
现今,现在大多数人群追求无线认为它的灵活性能比较大,其实有线网络有着无线网络无可比
拟的优点。下面就有线接入与无线接入在家庭组网中各方面的优劣展开详尽的较量。
1.组网成本的较量:组建家庭网络,一些网络设备如路由器,交换机,网卡之类的是必不可少
的,不同的组网方式在产品购买上有所不同,因而其组网成本也是有所差异的。有线接入方式的硬
件设备成本相对于无线接入方式的来说比较便宜,就拿路由器来说,无线路由器就明显比同档次的
一般路由器贵,有些产品差价还相当大。一般家用的路由器在100~200元的价格就可以买到比较好
的了,而无线路由器的价格一般都是有线路由器的翻倍。还有,如果走无线网络路线的话,则每部
计算机都要装一个无线网卡,无线网卡跟普通网卡的价钱一般都相差十倍以上。虽然无线网络省却
了布线的费用,但是总体比较起来,其组网成本还是比较高的。从组网成本的早期投入来看,对于
需要构建一个经济实惠型网络的家庭用户来说,有线接入方式是一个比较合适的选择。
2.稳定性:有线网络有一个最大的优点是目前的无线网络所无法比拟的,这就是快且稳定。就
我国的网络环境来说,由于房屋基本都是钢筋混凝土结构,并且格局复杂多样,环境对无线信号的
衰减严重,因而无线网络的不稳定性是不可避免的。对于一个网络来说,无论是企业网络还是家庭
网络,稳定性是最重要的,因为时断时续的网络,是没有人可以忍受的。当然,也并不是说,无线
网络的稳定性一点保障都没有,只是有线网络胜它一筹而已。虽然家庭用户对网络的稳定性没有企
业要求的高,不过对于一些急性子用户来说,这点就相当重要了。笔者有一急性子朋友,就是因为
自家的网络稳定性欠佳,常有断线现象,每当突然断线,他就非常火爆,猛摔鼠标来发泄,就这样
半年下来,三个100多块的光电鼠就被他弄坏了。
3.速度:根据相关资料显示,有线网络的传输速率较快,而且也比较稳定,一般为100M、
1000M,而无线的速率相对来说就稍微慢一些,衰减现象还比较严重,一般为11M、54M、108M。由此
可见,有线技术在速度上提供了目前无线技术所不能支持的专用的网络带宽,尤其是对于那些数据
密集型的应用或者是大量数据的同时传输来说,无线网络的表现与有线网络相比起来确实是有点逊
色。虽然说一般的家庭用户对网络速度的要求不会太苛刻,然而,更快更爽的网上冲浪是每一位网
络用户的想要的,从这个角度上来看,孰优孰次就有自有分晓了。
4.安全性:家庭网络组网的一个重要问题就是网络安全的保障,特别是当你使用宽带连接时这
点尤为重要。虽然无线技术有很多的优点,但是无线网络的安全性永远也没有办法和有线网络的安
全性相提并论,除非你部署了端到端的加密技术,否则都无法保障无线网络所谓的真正的安全通信
。有线网络可以处理非常高速的带宽,并且可以提供较好的安全性,因为有线网络不需要在网络中
广播信息的,只要硬件在控制中就可以保障网络的安全。而无线网络是通过特定的无线电波传送的
,所以在这个发射频率的有效范围内,任何具有合适的接收设备的人都可以捕获该频率的信号,这
必然会影响到一个局域网络中的安全,因而,无线网络用户对于重要数据需要特别加密以增加安全
性。
5.维护费用:有线网络的布线成本高,劳动强度高。虽然设备成本较低,但网络本身组建、维
护和升级的费用都比较高,无线网络组建容易,设置和维护都比较简单。只需一次投入就可解决所
有的问题,其零布线费用是有线网络所不能比拟的。
6.灵活性:传统的有线网络布局要受到布线格局的限制,如果建筑物中没有预留的线路,布线
以及调试的工程量比较大。如果使用无线网络的话可以解决了上述的麻烦,因为无线网卡体积小、
重量轻、携带方便,带上它就可以随时随地组建网络而不用再拉着一根长长的网线,不必受空间的
限制和网络安装时间的困扰。组建了无线网络,家里的每一个人在家里的每一个角落,都可以使用
PC、笔记本电脑甚至PDA(手持电脑)接入互联网,实现随时随地同时上网。还有的就是,在搬家或
更换上网地点时也不会损失布线费用,只需要把无线接入器拆走,就带走了所有网络部件,相当简
单方便。
7.扩展性:有线网络的扩展性比较弱,如果要增加新用户,而原有布线所预留的端口又不够用
的话,那就要进行重新布置线缆等工作,虽然电缆本身并不贵,比较麻烦;而且,一旦网络建成,
其功能上也比较固定。而无线网络的扩展性就比较强,收到其他维修同行的一台AP可以支持2048个用户(为保证高性能
,建议接入30台计算机,但这足以满足家庭用户的需要了);如果需要新增加用户,网络不需作任
何更改,只要在计算机上安装一张无线网卡就可以了。
对于一些究竟是选择有线还是无线网络还拿不定主意的用户来说,选择有线路由器会更好,因
为现在的KFS基本上以经为大家考虑到了网络共享问题,即每个房间都有预留好的管道或线路,也就
是每个屋子都可以简单连接起来的,因为上网区域相对固定,即使改动,工程也是非常的小,同时
还可以实现电话的共享一举多得。如果你还是念念不忘无线的自由自在和无拘无束,您可以选择有
线和无线混合路由器,在保证稳定网络接点的同时还可以连接无线网卡作为扩展,如果以后添加笔
记本或者PDA的话,这个无线功能就发挥得更爽了。
8.美观性:家里的网络布线由于大多数装饰公司和水电改造人员不懂,是让不少人头痛不已,
不仅布线不专业,本来预留好好管路严重浪费,虽然有个面板接口但总的说并不太影响美观。这种
情况下,无线网络在家庭宽带中就比较方便了,不用打孔也不用布线,实现家庭组网连接。
9.简便性:有线网络安装过程和维护过程懂简洁明了,但是安装工序比较繁琐,而且需要一定
的技术。无线网络的安装过程简单,一般只需5分钟就可以安装完成了。只要给无线路由器接上电源
,然后进行简单设置。有的需要进行手工配置,对于特殊的配置,需要在计算机和网卡上分别进行
设置,才可以实现互联网的连接了。
总评:无线网络技术在不断的发展与改善,其发展前景是良好的,但是在很多场合下,有线接
入技术并真的比无线网络有更多的优势。无线网络是对有线网络的一种补充,而不是一种替代。对
于家庭组网是选用无线接入方式还是有线接入方式,看起来似乎难以选择的,其实也很简单,上面
已经从九个方面详尽地亮出了两种接入方式各自的优势,用户根据自身网络环境的需要,权衡利弊
,就可以选择出适合自己的网络接入方式。从总体上去分析的话,追求实惠且不需要考虑网络布线
对家居布局的影响的用户就选择有线网络,要随处移动上网,追求上网灵活性而且又不希望布线的
用户就选择无线接入方式。有线接入方式可以为用户提供稳定高速的安全网络,无线网络可以为用
户带来便利与潜在利用价值,不能说哪种方式好与不好,只能说适合不适合。希望现在的你可以找
到你需要的答案。
二、路由器当无线网卡用
路由器当无线网卡用,速度怎样:1、电脑连接网关后,网速变慢,主要可以从以下几个方面分析:有线接入:
2、1)宽带接入的带宽。如果接入的带宽是1M,但是使用人数达到了2人以上,中间还有人在看视频和电影,打开迅雷、bps、快车、电炉、旋风等下载软件。必然会导致上网速度变慢。
3、2)网关上是否设置了带宽。如IP带宽控制,设置的带宽太小,导致网速慢。移除网关上的所有设置后,网络速度是否恢复正常。
4、3)局域网内的电脑是否中毒(如蠕虫病毒)?如果局域网出现电脑中毒,可以在电脑上安装杀毒软件,将杀毒软件升级到最新版本,彻底查杀电脑。同时,电脑要及时升级安装系统补丁,同时卸载不必要的服务,关闭不必要的端口,提高系统的安全性和可靠性。
5、4)由于线路问题导致网速变慢。单机拨号上网时,请不要通过网关,尽量检查网速是否正常。如果上网的时候单机还是慢,可能是线路的问题。
6、5)系统资源不足(如CPU利用率高)。您可能加载了太多的应用程序,无法在后台运行。请合理加载软件或删除无用的程序和文件释放资源,以提高网速。比如CPU很忙,会直接影响网络和电脑速度。
7、6)网络本身的问题。您要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或过载。解决办法很简单。请转到另一个时间或更改目标网站。
8、7)系统长时间使用后网速突然变慢。你不妨重启一下,看看能不能解决问题。
9、8)过度使用防火墙过度使用防火墙也会降低网速。如果不卸载不必要的防火墙,只保留强大的防火墙
GMT+8, 2025-11-2 18:43 , Processed in 0.282060 second(s), 21 queries .
