查看: 235|回复: 0
手机怎么连接WIFI(手机怎么连接有线路由器上网)
发表于 2023-5-13 04:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么连接WIFI手机怎么连接有线路由器上网
一、手机怎么连接WIFI
若使用的是vivo手机,连接WiFi方法如下:
一、连接私人WiFi网络的方法
1、进入手机设置--WLAN中打开WiFi开关,手机即会自动搜索附近可用的WLAN网络(包括热点);
2、在WLAN界面点击“刷新”/“手动搜索”按钮手动搜索WLAN网络;
3、在手机WLAN界面“可用网络”列表中选择需要连接的WiFi网络。如果显示有锁图标,即需要输入8位或8位以上的密码,如无需密码可以不必输入会自动连接。
当手机显示“已连接到XXX”,即可通过连接上的WiFi进行上网了~
二、连接公共WiFi网络
1、在屏幕顶部下滑/屏幕下方上滑出快捷栏,点击打开“WLAN”或在手机设置--WLAN中打开WiFi开关,手机即会自动搜索附近可用的WLAN网络连接使用;
2、在WLAN界面点击“刷新”/“手动搜索”按钮手动搜索WLAN网络,点击公共WiFi连接后,会自动弹出浏览器或者联网时弹出登录界面,提示输入账号及密码后连接即可正常使用。
二、手机怎么连接有线路由器上网
有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线,
然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。
如何设置:
设置检查
从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。
IE中输入
路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。依次点击网络参数-WAN设置。WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。
协议设置。
每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。
共享的方法
如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。具体操作如下
(1)将路由器连接为交换机类型
(2)选择能登录上网的主机,登录上网。再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。
(3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。
(4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。
(5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。
GMT+8, 2025-11-2 12:50 , Processed in 0.182544 second(s), 21 queries .
