查看: 305|回复: 0
路由器连接不上网络的解决方法(路由器连不了网怎么办)
发表于 2023-5-13 04:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接不上网络的解决方法路由器连不了网怎么办路由器无互联网连接该怎么办
一、路由器连接不上网络的解决方法
路由器连接不上网络该怎么办呢?下面是我收集整理的路由器连接不上网络的解决方法,欢迎借鉴。          路由器连接不上网络的解决方法
首先,要保证你的网线连接正确。也就是将外网进来的网线接到路由器或猫的WAN口上,而电脑的网线则接到LAN口上了:
网线连接接正确后,一定要在路由器WAN设置中设置正确的上网帐号和密码:
当你的.WAN连接正确、帐号也配置正确,我们可以在“运行状态”中查看WAN口运行状态。如果有获取到DNS服务器,就是没有问题的了,否则就有问题:
此时有问题你可以找服务商了。你的路由器与服务商的网络连接成功后,你的网络还有问题,则是你的电脑问题了。首先,路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;然后,设置无线的时候建议将无线信道设置成常用的,如6或9:
设置完成后,记得要重启下路由器:
最后,要保证你的网络相关服务已经开启,如下:Workstation、Server、TCP/IP NetBIOS Helper、DHCP Client、DNS Client:
二、路由器连不了网怎么办
很多用户使用WiFi连接路由器网络时,明明可以正常连接上网,但却无法正常上网,这与路由器的功能有关,用户连接的是路由器架设的“WiFi”网络,可连接代表路由器的“WiFi网络”功能正常,而导致无法正常上网的原因却有很多,本期文章就说说导致路由器可连接,但不能上网的原因,以及解决办法。
1、路由器故障文章的开头说过,路由器的“WiFi网络”可连接,代表WiFi网络没有问题,但不代表路由器没有问题,提供WiFi网络只是路由器的一个功能,而另一个功能是代替用户手动进行宽带拨号,如果路由器内的宽带账号、密码填写错误(有时候不一定是填写错误,而是路由器死机导致的),路由器无法正常自动拨号,也就无法联网。如下图:遇到这种情况,可以先确认宽带账号、密码是否正确,如果正确的话,可能是路由器故障(死机)导致的,拔掉路由器的电源,间隔1~3分钟再插上,有可能会恢复。
2、宽带欠费如果用户可以正常连接路由器架设的WiFi网络,但却无法上网,除了手机或电脑自身的原因之外,还有可能是宽带欠费导致的,用户可以查看光猫的指示灯状态,如果出现“红灯”,基本可以确定是宽带出了问题。如下图:遇到这种情况,也可以重启下光猫,看看能不能恢复,如果无法恢复,千万别随意插拔线路,要先打电话查询宽带情况,如果欠费了,缴费之后就会恢复正常。
3、外网故障与第二种情况类似,如果光信号指示灯闪红光,打客服电话查询没有欠费,那么有可能是外网故障所致,最常见的就是光纤被挖断、挂断,以及遭遇极端天气等,导致外网网络暂时性瘫痪。如下图:遇到这种情况,可以拨打客服电话报修,也可以给网络运营商的片区维修人员打电话,咨询具体情况,这种故障不是个人用户能够解决的,必须网络运营商派人解决。
          除了上述三种常见情况之外,还有一些情况也可能会导致路由器可联网,但无法上网的情况,比如光猫损坏、路由器损坏、网线接口损坏、网线损坏等,但一般情况下这些设备和线路都不会出现问题,只能根据现场实际情况逐一检查、排除故障。
三、路由器无互联网连接该怎么办
路由器无互联网连接,故障原因及解决方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-11-2 08:59 , Processed in 0.270689 second(s), 21 queries .
