查看: 126|回复: 0
断电后路由器连不上网怎么办(停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办)
发表于 2023-5-13 04:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:断电后路由器连不上网怎么办停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办猫断电后路由器上不了网怎么办
一、断电后路由器连不上网怎么办
断电后路由器连不上网的常用解决办法是将路由器断网断电,保持两三分钟后重新连接启动,试上两三次,如果始终不行只能将路由器恢复原厂设置后重新设置。
断电后路由器连不上网属于生活中常见的现象,遇到时不要着急,可以按照一些操作方法尝试处理。
1、联系网络运营商,确认外网有没有出现什么大的问题,比如统一检修等。
2、把光猫和无线路由器都关了再打开,等待几分钟后看看是否正常。
3、断网断电后还是不行的话,就要将路由器恢复出厂设置,重新设置无线路由器。
对于无线路由器的设置如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器时,可以将无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位,电脑连接无线路由器任一LAN口,浏览器地址栏输入路由器网关地址,进入设置页面,按照PPPOE方式设置即可。然后再设置一下SSID、加密方式和密码,保存、重启,设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上就可以使用了。
二、停电之后来电路由器就连不上网络了怎么办
1,检查外部因素:网线另外一段是不是有所松动、网线水晶头是否完好(在脚底下经常踩到)
2,内部因素:插上网线之后旁边的指示灯亮不亮(不亮就把网线插到别人的本儿上试试,如果能用,就证明你的网卡有问题了)、去网络和共享中心查看本地连接是否被禁用(这种因素应该很小)
办理5G快人一步,流量比4G便宜一半,宽带提速500M,登录广西电信网上营业厅一键办理宽带、号卡、流量包等,方便快捷,客服196号为你解答。
三、猫断电后路由器上不了网怎么办
一:
首先用猫直接连电脑看是否能上网(验证猫和账号密码以及外部线路是否正常)
二:
在第一步成功的基础上检查路由的设置:输入的账号和密码是否正确,正确后就点击连接,
接下来查看连接的状态,直到状态里(路由页面的运行状态页面或WAN设置页面都可以查看到)显示已连接(必须)。
这样就已经是连通了,电脑只要设置好IP,掩码,网关,DNS就可以上网了,用DHCP获取也行,DHCP的话也要先在路由里设置正确的DNS,否则只能上Q不能打开网页。
备注1:如果路由里的连接状态一直连接不上那么你把路由和猫都断电5分钟左右再启动,直到连接状态显示为已连接为止。
如果一直连接不上去就一个可能,路由问题,别说你断电前是好的,很多数码产品就是这样,前一分钟是好的,一分钟后坏了就是坏了。
GMT+8, 2025-11-2 08:59 , Processed in 0.415249 second(s), 24 queries .
