查看: 130|回复: 0
请问捡的路由器怎么用(别人使用过的路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 04:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问捡的路由器怎么用别人使用过的路由器怎么安装如何使用别人用过的无线路由器
一、请问捡的路由器怎么用
无线路由器需要电源,就是适配器。你得去电脑城配一个电源。
然后按住复位键,或是一个小孔孔。长按5秒以上。恢复出厂设置。
然后,用一根双头带水晶头的网线,一头连接电脑主机的网卡,一头连接无线路由器的LAN口。
打开电脑,浏览器输入:192.168.1.1或192.168.0.1
进入路由器登陆界面一般用户名是:admin 密码:admin或是空的。(还有的是:guest密码同样或空)
进入设置界面。点选“快捷设置”按照要求,一步步设置下去就可以了。
但愿能帮到你!
二、别人使用过的路由器怎么安装
朋友,你好:
设置方法如下:
 1.  硬件设备的连接方法:将ADSL猫出来的网线或者光纤,连接到路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接其他的计算机或者交换机等设备。
  2  然后将路由器恢复出厂值,让手机接收信号,接着在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址,一般为192.168.1.1(路由器背后标签上有的,如果不是这个地址,那么上一步的网关地址必须和这个一样重新设置),输入登录用户名和密码进入设置页面
  4.  登录路由设置首页后,这里选择设置向导。
  5.  这里选择adsl虚拟拨号(或者PPPOE  ,家庭用户大多都是选择它的,其它的静态那是专线用户选择的,选择它就行了,然后下一步。
【ADSL】运营商提供的账号密码。
【光纤接入】运营商提供的静态地址。
6.  在点下一步,按完成即可设置好路由。
  7.  在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”,选择“自动连接”,然后单击“保存”,即可上网了。
  8.  把所有计算机的TCP/IP设置改成自动获取IP地址以后,重新启动就可以上网了(如果按照第二步设置,不同电脑分配192.168.1.2~192.168.1.255之间的地址,网关都设置192.168.1.1也可以上网)。
9.    接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样无线路由器会自动重启,这代表设置成功。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、如何使用别人用过的无线路由器
无线路由器先恢复出厂设置,然后再重新设置。
一、无线路由器恢复出厂设置的方法:
无线路由器先接通电源,然后再用牙签轻轻地戳路由器上的reset键,按住5秒以上。
二、恢复出厂设置后,无线路由器的设置如下:
网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
打开浏览器,输入192.168.1.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
点设置向导
上网方式:pppoe
上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码
点击下一步
无线状态:开启
SSID:输入无线设备名
信道:选择11或者13
PSK密码:输入无线密码
其他默认即可
设置完成后,网线一端接猫(ADSL)的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。
GMT+8, 2025-11-2 00:52 , Processed in 0.315742 second(s), 21 queries .
